Help! Mesures tapis réservoir FZ6
maya30
Message par maya30 »
Faisant suite à mon précédent message, quelqu'un possédant un tapis de réservoir de marque BAGSTER pourrait-il me mesurer l'espacement qui existe entre les différents points d'encrage de la sacoche??
- Entre point gauche et point droit avant
- Entre point gauche et point droit arrière
- Entre point gauche avant et arrière
- Entre point droit avant et arrière
Merci à tous pour votre aide... :D
Bisouilles
MAYA
Fred_H
Message par Fred_H »
Alors voici les mesures prises sur mon tapis Bagster:
Point avant gauche --> Point avant droit: Environ 17 cm
Point arrière gauche --> Point arrière droit: Environ 24 cm
Point avant --> Point arrière: Entre 34 et 37 cm (le point de fixation arrière faisant environ 3 cm de long
Mais de mémoire normalement n'importe quel sac Bagster monte sur n'importe quel tapis Bagster non?
En espérant t'avoir aidé.
maya30
Merci beaucoup pour ton aide :-D ... Je vais vérifier de ce pas mes propres mesures en espérant que ce soit identique :-? En fait il s'agit d'un tapis "Top sellerie" et non Bagster mais je souhaiterai y adapter une sacoche Bagster d'ou ma question...
Bisouilles :-D
Maya
maya30
Je compte 19cm pour les points avant gauche-droit :-? mais les attaches sont légèrement différentes de celles des tapis Bagster. Sinon pour les autres mesures c'est correct... Reste à savoir si les sangles d' attaches de sacoche Bagster peuvent se modifier en ce qui concerne l'avant??? Y'a-t-il une sangle réglable sur les sacoches??
matrix38
Message par matrix38 »
maya30 a écrit :Je compte 19cm pour les points avant gauche-droit :-? mais les attaches sont légèrement différentes de celles des tapis Bagster. Sinon pour les autres mesures c'est correct... Reste à savoir si les sangles d' attaches de sacoche Bagster peuvent se modifier en ce qui concerne l'avant??? Y'a-t-il une sangle réglable sur les sacoches??
Oui elles sont légèrement réglables, tu peux les tendre ou les détendre un peu.
fazerrouge
Si tu tires tout droit, c'est que tu t'es endormi !
