Problème, FZ6 Fazer, code erreur 1 ; Ne démarre plus
reke
Message par reke »
Bizarre, un ami qui a racheté mon ancienne fazer en Aout, qui n'a pas encore le permis ;) la faisait tourner sur bequille centrale, donc a l'arret, pour ne pas decharger la baterie et la faire tourner...
Moi tout de suite ... Il faut qu'elle roule ...
Que faut il faire ? Ramener chez YAM, recharger la batterie ?
Quelqu'un a t'il eu ce genre de pb ?
VVVVVVV à tous !
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
tu trouvera toute la liste des codes d'erreur ici
http://nicogri.free.fr/fazermen/documentation/
j'espere que cela peut t'aider !!!
fz6rider
Message par fz6rider »
de mémoire le code 1 est un problème d'ECU ou de cablage d'ECU (symptome d'informations non reçues)
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
ca peut effectivemnt etre un probleme de batterie car a la faire démarrer plusieurs fois sans qu'elle recharge, elle a pue se vider pour en etre sur il faudrait la brncher sur une voiture et essayer de la démarrer ou alors a l'ancienne en poussant mais je crois que si l'ecu n'envoi pas d'infos ca sert a rien car l'ecu gere l'injection donc pas d'injection pas d'essence pas de moteur !!!
