INFO changement kit chaîne
tomo
Message par tomo »
Bonjour, Un petit CR très court concernant le changement du kit chaine.
Je précise que ce changement a été effectué sur l'ER5 d'un ami.
On a été bloqué pendant 2h sur l'écrou du pignon en sortie de boîte. Pour ceux à qui sa arrive :
> Laisser la chaîne montée et la tendre fortement (de toute façon elle est changée)
> Fixer un embout sur une croix de voiture (pour démonter les roues)
> Freiner de l'arrière
> Débloquer l'écrou avec un bras de levier d'au moins 1m50.
J'informe ici car on a galérer pendant 2h sur ce petit écrou qui était totalement grippé (compréhensible après 10 000 bornes).
Je mettrais un CR complet lorsque je le ferais sur ma belle.
max fz6-n
Message par max fz6-n »
moi perso je met un truc entre mes baton de jante et mon bras osciliant(tube de fourche plier),comme sa je force sur rien et sa vient tout seul.........et puis je me sert d'une clef dynamo
en r1 sinon rien..........
tomo
Message par tomo »
moi je suis jeune, donc fauché ^^ alors clef dynamo ...
pour les batons de jantes, risque de les abimer tandis que la chaîne, vu qu'elle est changée, pas de soucis
max fz6-n
sa abime que dalle !!
ma clé dynamo 14 euro chez un feu vert !!
longueur env 50 cm !!
tomo
Message par tomo »
woot ... je vais filer la bas alors !
max fz6-n
moi sa fait plus d'1 ans que je m'en sert et elle a pas bougé !! ;)
nico@levallois
Message par nico@levallois »
14 € une cle dynamo, INCROYABLE, ca m'interressse mais au niveau des carcteristiques. Quel est le domaine d'utilisation (en N/m) ?
Parce que si c'est moins de 100N/m ca sert a rien pour la moto, surtout pour les serrages moteur , et un 30N/m en bas est important.
Bon a ce prix la tu peux en prendre 2 avec caracteristiques differentes qui c'est.
A defaut de R6, une FZ6N. En..... d'assurance
max fz6-n
va voir dans les magasin,je n'est pas la clé pres de moi dsl.............
nico@levallois
J'irai voir.
