baisse du liquide de refroidissement à chaud (4 barrettes ea
philippe labiois
Message par philippe labiois »
bonjour.
voilà j'ai acheté un fazer de2004 fz6 il y a 2 mois à 3500 kms
et je viens de lui mettre 3200 en 7jours pendant mes congès (début aout)
pas le rouler (je suis parti faire les cols pyrénéens)
mais j'ai un problème ; dés que mon monte en températre, que le ventilo
tourne (4 barrettes temp d'eau) je consomme du liquide
niveau à froid largement sous le niveau "low"
à froid niveau refait à "full" (maxi) cette dernière à nouveau chaude
la rejette par le trop plein même constatation lorsque le niveau est à
moitié.
quelqu'un a t-il eu le problème ??
valr1
Message par valr1 »
nan je n'est pas eu ce probleme.
pour ton probleme , logiquement ca voudrait dire que ton liquide de refroidissement chauffe de trop .mais alors pourquoi ?
ton ventilo fonctionne, ca c'est ok.
le moteur ne fait pas de surchauffe ?
peut etre ton radiateur qui est pleins de calcaire ou qui ne fonctionne pas corrèctement pour une autre raison.
appel yam il te diron , ou sinon va les voires c'est bizarre.
et aussi appel l'ancien proprio pour lui demander des comptes au cas ou. ;)
si un jour tu te sent petit,minable,malheureux,et mal aimé,dit toi bien que le grand chène a été un gland comme toi.
fazerman78
Message par fazerman78 »
Je sais pas comment tu vérifies ton niveau d'huile mais moi je vérifie après avoir rouler, j'éteins la moto, je la mets sur la centrale, j'attends 2-3 min puis je vérifie
nico91
Message par nico91 »
Le niveau d'eau doit etre entre low et full a chaud.
Si tu mets jusqu'a full a froid, comme l'eau se dilate a chaud tu te retrouveras automatiquement au dessus du niveau maxi.
Si mème quand tu es loin du maxi ca crache de l'eau effectivement il y a un problème.
valr1
Message par valr1 »
a mon avis il y a une crasse dans son radiateur.soit il est bourré de calcaire suite a l'utilisation d'eau au lieu du liquide de refroidissement , mais dans ce cas la le moteur devrait aussi chauffer ...
alors je comprend paqs trop :coco17:
