centrale clignotante
fazerGT
Message par fazerGT »
:idea:
peut on installer 1 centrale cligno de 6 x 21 Watt
et si on change d'idée l'utilisée uniquement en 4 x 21 watt si on demonte
2 feux clignos ?? :angel:
me dire votre avis avant de faire l'achat
merci
crazy-zob
Message par crazy-zob »
:gne:
FZ6 N S2 bleue - 11300 km toujours que du bonheur :)
<a href="http://j.marc.moreau.free.fr/" target="_blank"><b>Location en Bretagne</b></a>
fazerGT
crazy-zob a écrit ::gne:
:angel:
j'ai 2 clignos à la place des veilleuses 2 w orange (GT) et je souhaite placer 2 clignos type clignos à led (2 w) sur le carenage (faire repetiteur) et garder bien sur les clignos AR 2 x 10 watt (d'origine)
donc je souhaite savoir si : je prends un centrale 4 x 21 watt ou 6 x 21 watt pour que fonctionne ok sans que tout s'affole ou tout pète.
merci de ton aide ;)
fazerGT
:angel:
pardon les 2 clignos dans optique veilleuses sont de 5 watt (feux position)
pardon
crazy-zob
oki !
dsl j'avais pô compris...
et re désolé mais je peux pas te répondre là... :teuteul:
totolebo
Message par totolebo »
dit moi c'est bon tu as remplacé tes veilleuses par des ampoules orange en 5w ? si oui comment ça fonctionne ton installation ? cligotement rapide non ?
ZERO + ZERO = ?
fazerGT
totolebo a écrit :dit moi c'est bon tu as remplacé tes veilleuses par des ampoules orange en 5w ? si oui comment ça fonctionne ton installation ? cligotement rapide non ?
;) et bien pas tout le temps effectivement.
j'ai apparement un seul coté le droit qui merdouille de tps en tps et se met à clignoter + vite.
par contre avec warning tout est ok
merci
totolebo
pas tout le temps des fois ça fonctionne bien ? attention ne tiens pas compte allumé eteint , allumé , éteint , c'est normal c'est des clignotant :jesors
non serieusement , si tu as remplacé des 10w par de 5 w , il y a forcement un désequilibre , ce qui provoque le clignotement rapide ,si tu as les cligno a leds de 2w fait donc ton montage et branche les en paralléle sur tes clignos av , regarde voir si tu recupére un clignotement correct (? )
je t'explique vite fait le montage que j'ai fait pour un pote , montage arriere de mini clignos , mais avec ampoule de la même puissance que l'origine donc 21w , mais montage a l'av de retro équipés de clignos a leds 2w environ, à la mise en marche bien sûr clignotement rapide, pour remédier a tout ça branchement en paralléle de 2 ampoules de 21w sur les clignos a leds ,celles ci caché ensuite dans le tête de fourche , et voila le circuit retrouve son équilibre ,bon il y a en plus les 4w environ des leds mais aucune incidence sur le circuit.
ZERO + ZERO = ?
fazerGT
totolebo a écrit :pas tout le temps des fois ça fonctionne bien ? attention ne tiens pas compte allumé eteint , allumé , éteint , c'est normal c'est des clignotant :jesors
ya ça sinon comme centrale s'il faut la remplcer .
http://cgi.ebay.fr/CENTRALE-CLIGNOTANTE ... dZViewItem
:humour: ok jour/nuit jour/nuit
sinon j'essaye avec en + les leds 2W en parallelle dans carenage quand cde passée chez douda pit etre ça ira mieux.
en tout cas on me verra déjà un peu mieux.... :smilecolros:
merci
