Probleme de boite
nicko33
Probleme de boite
Message par nicko33 »
Bonjour tout le monde,
J'ai ma belle depuis 2 mois tout ce passe bien :) , mais il m'aie arriver deux fois que les vitesse passent mal, ca ce produit entre le passage de la 3 a la 4 vitesse, au moment de reembrayer le moteur tourne dans la vide comme si j etais au point mort, la promier fois j ai fait un petit rupteur :teuteul: reembrayer et repassé la vitesse je me suis dit ca doit pas etre grave, et ce soir ca me l'a refais suivi d un petit craquement et la vitesse est passé, tout refonctionne mais ca m inquette donc voila c'etait pour savoir si parfois ca arrivé ou si c etait pas normal car elle est encors sous garantie ;) merci
Olivier11
Message par Olivier11 »
C'est normal, c'est la magie des boites Yamaha...ça me l'a fait pendant mon rodage...sur le coup j'ai eu peur mais bon, au final j'ai pas eu un seul soucis...
nicko33
Merci Olivier, je vais pouvoir rouler sans crainte ce soir :-D j en parlerai a la revision des 10 000 ;) a bientot
LAIKA
Message par LAIKA »
Pareil pour moi! Pendant le rodage j'avais eu quelques (petits) problème de boîte, mais maintenant que le rodage est terminé (depuis presque 3 ans) je n'ai plus aucun soucis de ce côté là. ;)
declick2
Message par declick2 »
Si ton probleme perciste, ressert un peu ton cable d'embrayage et normalement plus de souci.
J'ai eu moi meme ce pti souci et maintenant je n'ai plus ce faut point mort!!!
VVV
EN FZ!!!
antipatikotentik
Message par antipatikotentik »
moi aussi plusieur fois pendant le rodage.. a la revision des 1000 il mont t endu le cable et hop plu de soucy !!
<a href="http://tue.cooldev.net/cette-page-tue.html" target="_blank"><img src="http://tue.cooldev.net/20.png" alt="La peur tue" /></a>
nico91
Message par nico91 »
La hauteur du selecteur se regle aussi. ;)
Ca peut aider. ;)
dav
Message par dav »
nico91 a écrit :La hauteur du selecteur se regle aussi. ;)
Ca peut aider. ;)
yes,car dans mon cas c'estait ça ;)
prudence est mére de sureté.
nicko33
merci les gars, je vais retendre le cable ;) , mais il faut le retendre au niveau du guidon ? car j ai bien une marge de 5 mm, je regarderai le selecteur, je vous tiens au courant ;)
