Affige erreur sur compteur
gege60
Message par gege60 »
Voila sa fait un petit moment (voir même trés longtemps) que cela traine quand je part au boulot ou autre et que une fois a l'arret je coupe le contacte une ERREUR 1 (sachant que sur le manuel il dise d'allé voir la consétion) saffiche sur le compteur donc récapitulatif des chose faite chez Yam pour cela :
1- Vérification de toute les connectiques (rien fait)
2-Changement du faisseau éléctrique entre le boitier et le compteur (rien fait)
3-Changement du compteur (rien changé toujour l'erreur)
4-Changement du boitier (la ou on met la clef) toujour rien changé
Cela fait a peut prés un truc comme 9 mois que sa le fait et a chaque fois il faut laisser la moto une journée compléte réussir a s'arranger pour pouvoir allé la déposer (car sa n'ouvre qu'a 9h30)
En fin bon , Yam france leur a dit que cela été un probléme électrique qui été basé entre le compteur et le boitier mais tout a été changer donc la je ne vois pas.
Par contre la moto est toujour utilisable mais ce que je craint c'est s'il y a un probléme quelconque du a cela par la suite et que la moto soit HS, et qu'on me dise "eh bien fallait venir avant".
Car la personne l'atelier ma dit 'on a tous testé, si sa le refait , et bien changé de moto".
DOnc en faite je pensé leur laisser la moto pendant un mois complet pour qu'il puisse voir exactement en condition réel , carcela est toujour énervant de voir s'afficher cette erreur.
Donc si quelqu'un a déjas eu cela ou un probléme similaire je suis prenneur
Merci d'avance
Emile, c'est émile le tueur!
SlowRider
Message par SlowRider »
Ici http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ode+erreur sur le post de crazy-zob t'as 2 lien avec ton code erreur.
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
Code De Défaut : Code 46 Diagnostique : -- symptôme : L'alimentation d'énergie au système de fi n'est pas normale. Cause probable de défaut de fonctionnement : Défaut de fonctionnement dans le système de (re)chargement ;.
Est ce que tu a du mal à la démarrer?
Es tu intéressé par le manuel d'atelier de 456 pages en format pdf? si oui ton e mail je te l'envoi
Si ta concess yamaha ne sais même pas le définition des codes, super les compétences là bas
Bourdaloue (Louis)
Gros V à Tous ! (Moi même)
SlowRider
C'est pas le 46 lui mais le 1, le lien que je donne pointe vers 2 liens avec la liste des erreurs.
http://www.fazermen.com/user/fazer1013/technique/fz6/archives_cr/code_erreurs.pdf
Et le sujet qui va bien avec des traductions en francais :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=18780
Non-Stop Club Music
jarodstyleboy
oups ! désolé :
les traductions sont fausses
par contre ca c'est juste :
Fault code: Er-1
Diagnostic Code: --
Symptom: No signals are received from the ECU. ( pas de signal recu depuis le "ECU"
Probable cause of malfunction:
Open or short circuit in wiring sub lead. ( circuit ouvert ou en court circuit dans le cablage)
Malfunction in meter.
Malfunction in ECU.
Bourdaloue (Louis)
fz6rider
Message par fz6rider »
A mon avis le code d'erreur que tu as lorsque tu coupes le contact n'a aucune importance dans la mesure où il n'apparait pas en fonctionnement.
Cela provient probablement du fait que la coupure d'alim de l'ECU (qui n'envoie donc plus de signal) intervient en premier...
gege60
Non aucun probléme de ce niveau là.
Oui je ve bien , pour le mail sinon j'ai complété dans mon profil sinon
Merci pour tous de toute maniére il faut que je retourne voir la concess rapidement car ma garantie fini début d'année prochaine
