Pneu arrière crevé, avis pour nouveau pneu
Inducteur60
Message par Inducteur60 »
Bonsoir tout le monde,
Suite à la crevaison de mon pneu arrière aujourd'hui (un clou bien enfoncé dans l'angle, je comprend toujours pas comment ca a pu se produire :coco17: ) je suis dans l'obligation de changer le dit "peuneu".
Maintenant, j'ai entendu dire que les pneus d'origine(BT020) était plutôt limite donc que me conseillez vous et surtout est ce jouable de ne changer que le pneu arrière(en ayant donc deux pneu différent)??
Et autre petite question, sachant que la moto ne peux pas rouler et donc que je vais devoir changer mon pneu comme un grand(et la mécaniques et moi j'avoue que ca fait 2 :roll: ), c'est pas trop dur de changer le pneu?
Merci par avance
clement.b
Message par clement.b »
bas démonte juste ta jante et amene sa chez ton cons
pour tes pneus sinon je peux pas trop t'aider :jesors
Magma on the Road
Message par Magma on the Road »
premierement, règle a toujours respecter :
avoir un pneu avant ayant une gomme plus tendre que le pneu arriere
pourquoi? parce que lorsque le pneu arriere decroche, la moto est ratrapable, si c'est le pneu avant qui décroche, c'est foutu.
donc si à l'avant tu as également du BT020, faudra trouver peut etre remettre un BT020 à l'arriere et ensuite changer le train complet quand l'avant sera mort, sinon changer dessuite le train complet.
ensuite, pour changer le pneu, si tu ne peux pas amener la moto chez le cons, démonte la roue et amene la, puis doucement, une fois la roue remontée, aller faire verifier par ton cons que la roue est bien dans l'axe et que tout a été bien remis, notamment la tension de la chaine... sa serait con de tout casser !
voila comment je procederais
guilrichard
Message par guilrichard »
Magma on the Road a écrit :premierement, règle a toujours respecter :
rien à rajouter, tout est dit ;)
je penche donc je suis, enfin j'essaye ...
guilrichard
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
pour quoi ne fais tu pas réparer ton pneu ?
s'il est encore bon cela vaut le coût : 27€ un champignon posé de l'intérieur.... ;)
après c'est sûr que s'il est presque mort, ça ne vaut pas le coup ;)
pour ce qui est du pneu, soit tu changes le train soit tu remets le même ou équivalent, mais pas un + performant que l'avant... c'est dangereux ;)
effectivement prends en un adapté à ta monte avant sinon c'est au tas direct.
Inducteur60
Merci pour vos réponses.
Donc, même si je monte un pneu différent à l'arrière juste pour le trajet home cons(25km) et que je roule lentement....j'ai 90% de me retrouver au tas???
Le prochain vélo....je le shoot
nico39
Inducteur60 a écrit :Merci pour vos réponses.
en fait tu peux mettre un pneu différent, mais le pneu avant doit être au moins aussi performant que celui de derrière, voir meilleur si possible, comme ça c'est la roue arrière qui te fixe les limites de performances de ton train de pneu, car c'est moins dangereux (en général) de perdre l'arrière que l'avant... ;)
tu peux rouler comme ça, mais ce n'est pas le top en matière de sécurité... ;)
mais vu que tu le sais, il te faut juste rouler par rapport au capacité de ton pneu le moins performant... ;)
quand c'est l'arrière : tu te fais une frayeur et ralentis
si c'est l'avant : tu es par terre... ;)
fz6rider
Message par fz6rider »
nico39 a écrit : (...) car c'est moins dangereux (en général) de perdre l'arrière que l'avant...
si tu préfères le high side à la glissade c'est assez bien vu ;)
non franchement le mieux c'est d'avoir une monte bien accordée comme ça tu glisses avant/arrière simultanément un coup de genou ou de coude et hop c'est rattrapé 8)
