HELP : Problème électrique ...
Anto80
Message par Anto80 »
Salut à tous ...
Proprio d'un FZ6 Fazer, j'ai couplé il y a peu mes feux suivant les informations de Lionel31 sur le forum ...
Dimanche en allant au touquet, la miss s'est mis en surchauffe (curseur jusqu'à 6) ... je m'arrête et je constate que le ventilo ne tourne pas !!! Misère !!! Je lance à la main et là, il se met en route !!! depuis plus de soucis !!!
Tout a l'heure je prends la moto et je constate en la sortant que le feux de position arrière ne fonctionne pas, l'éclairage de plaque non plus ... je regarde devant, plus de veilleuse ... je teste le reste, plus de cligno ni de warning (voyant compris) tout le reste c'est ok !!!
Sa me parait un peu beaucoup pour des ampoules cramés et le coup du fusible, j'y crois pas. Les warning s'allument quand j'
active et je coupe mon alarme ....
Je pense à la connectique de couplage des feux ... quelqu'un pourrait il m'aider !!!! Merci d'avance !!!!
FZS 600 FAZER (2000)
FZ6 600 FAZER (2004)
FZS 1000 FAZER (2002)
Fazermax83
Message par Fazermax83 »
oui mais quand tu active ou éteint, c'est ton alarme qui envoi le jus au cligno, donc ça doit surement etre un fusible.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Anto80
euh .... pas bête ton raisonnement !!! c'est vrai que c 'est pasx le même circuit !!!
J'ai pas le book technique sous la main ... le fusible il est où ??? sous réserfvoir ?
Anto80
Ton idée ma travaillé ... je suis descendu voir (j'aime pas quand ya un truc qui va pas sur ma belle)
j'ai déposé le cache arrière droit, je me rappelé avoir vu une boite à fusible la dessous ... j'ouvre la boite je les vérifie tous ... tous bon ...
Je vais pour remettre le cache et là je vois une tite boite translucide je jette un oeil, un fusible, je regarde il était mort !!! C'était lui la cause de mes pb ...
Franchement comme sa marchait avec l'alarme, je pensais pas du tout à un fusible ... Merci bcp !!!!!Bon dimanche
