Démarrage à froid en montée et duo
jefareussi
Message par jefareussi »
Salut tout le monde !
Lorsque je sors de chez moi, parfois à deux sur la mob, j'ai dans un sens une bonne montée.
Alors je démarre le moteur, attends enivron 50 à 55° au thermomètre d'eau et roule...
Vaut-il alors mieux laisser monter le moteur dans les tours ou le laisser un peu brouter aux changements de rapports ?
Car en passant de la 1 à la 2 et de la 2 à la 3 et montant les rapports à 3500 trs comme je le fais, le moteur grogne sévère je trouve quand il retombe à environ 2500 trs sur le rapport suivant.
Je n'ose pas pousser à plus de 3500 trs sur les premiers mètres. Erreur de ma part ? Puis je laisse monter doucement la 3 jusqu'à 3500 trs (là ça va) et y reste jusqu'en haut de la côte, me faisant coller et dépasser par les bars et camions :cry:
Nouveau problème que je ne connaissais pas avec le double de cylindrée :roll:
Vous vous feriez comment ?
Gné ?
CALOU58
Message par CALOU58 »
ben moi je la demarre , la laisse tourner le temps de mettre le casque et les gants , et après je roule doucement sans pousser les rapports... un compromis des 2 , quoi !!
et puis il te reste encore 3 vitesses après :mrgreen: rien ne t'empeche de passer tous tes rapports et tu te feras plus doubler ;)
zaix68
Message par zaix68 »
une fois le Lo°C disparu et que j'ai une température de 45/50° moi je roule cool mais pas en sous régime comme tu le fais, j'évite de passer les 5000 disons, sans tirer a fond sur le poignée bien sur ...
ce genre de moteurs est designé pour prendre 14000 tours par min et n'est pas fait pas pour rouler comme un tracteur ... ce grognement en sous régime je ne l'aime pas trop non plus ...
* pilote du dimanche
* seigneur de la ligne droite
* embassedeur de la mauvaise foi
mamour
Message par mamour »
Si l'eau est à 50° tu peux aller jusqu'à 4000 tours sans problème il n'y a pas de risque.
Comme ça le moteur ne grogneras plus.
Cerfman17
Message par Cerfman17 »
+1 : tu peux poussez un peu plus ta seconde, et en mi-montée, un coup de troisieme et voila,
par contre, tu as raison pour moi de laisser chauffer un peu avant de partir, car à froid, je pense pas que le moteur aime bien, surtout avec le SDS...
te prends pas le chou,
-> la 1ere : démarrage jusqu'a 3000,
la 2eme : jusqu'à 4000, meme si tu sens que ça tire dedans,
la 3eme quand tu sens que la titine commence à reprendre ses esprits,
ce qu'il ne faut pas, c'est partir comme une balle et enchainer les rapports avec à chaque fois la poignée dans l'angle ;)
toutes façons, c'est pas non plus les montée de la mort ... :mrgreen:
:teuteul: :teuteul: :teuteul:
:jesors
