recherche la solution d'une anomalie
lampard137
Message par lampard137 »
slt il se trouve que depuis une glissade asur le coté droit une fuite est apparu sur la boite ou se situe la chaine de distribution je croit ou plutot celle qui est a droite de la pompe a haut et le plus inquietant c'est le voyant orange qui se situe sous le voyant du manque d'huile qui s'allume et ma moto ne demarre plus le demarreur fonctionne pourtant.Si c'est deja arrivé ou si sa vous parle aidez moi merci.
j'aime la moto.
BruceFZ
Message par BruceFZ »
Voyant orange..... c'est une anomalie moteur mais pas forcement l'huile je crois (il y a un voyant rouge rien que pour l'huile il me semble)
Resoud déja ton probleme de fuite.
Elle ne demarre pas, il y a autres choses encore, plus de detail !!
A partir de quel moment elle n'a plus demarré ???
Aplusss.
lampard137
voyant orange
non seulment depuis l'accident mais je vien de voir ki s'agit de l'anomalie 30 ki corespond a l'allumage regarde et di moi se ke ten pense et si ta une idée.
j'aime la moto.
BruceFZ
As tu fais les quelques verifs necessaires pour regarder si ton allumage fonctionne ??
etincelles aux bougies, connection diverses (il se peut qu'il y ai un fil qui se soit débranché, capteur d'angle situé dans le flanc gauche (il me semble), coupe circuit (c'est con mais ça arrive)........
Aplusss.
lampard137
re
non jvé essayé par contre aurais tu des precision a la position de l'allumage sur ma becane merci
j'aime la moto.
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Une petite présentation ferait un bon préambule lampard137 ;)
Modérateur (définition)
bil
Message par bil »
COTE DROIT DU MOTEUR SOUS LE PETIT CARTER IL Y A LE CAPTEUR D ALLUMAGE . PEUT ETRE S EST IL CASSE APRES LA CHUTE
lampard137
rep
je te remercie mais le carter d'allumage se situe ou exactement et a quoi ressemble le capteur et pour finir comment je detecte s'il est cassé ou pas merci d'avance.
j'aime la moto.
juls06
Message par juls06 »
Salut !!!
Je viens de m'insrire. Je fais parti des chanceux à avoir un FZ6. Modèle 2004, autant direque comme d'autres le TPS fait des siennes !
Je pense que ton prob est le même...
Je dépose mon faz début sept pour le remplacer. Normalement Yam prend la totalté à sa charge... enfin on verra bien et je vous tiens aux news.
@ pluche !
Un Fazer mais un vrai !
lampard137
re
BruceFZ a écrit :As tu fais les quelques verifs necessaires pour regarder si ton allumage fonctionne ??
d'acord mais comment je reconnait se capteur d'angle stp merci.
j'aime la moto.
