Faux contact feu arrière
nickbui
Message par nickbui »
Salut les Fazermen ... et les autres aussi !
J'ai un petit soucis de faux contact pour le fonctionnement de mon feu arrière en freinant.
Apparement çà vient du frein avant et non du feu ou autre part car le contact se fait très bien avec le frein ar ...
D'ou cela peut-il venir ? Du cable de frein, de la poignée ?
Coment résoudre cela ?
D'autres ont-ils eu ce pb déjà ?
Merci de vos réponses.
damfaz
Message par damfaz »
regarde si le contacteur suit bien le mouvement de la poignée, et si oui voie si en appuyant progressivement sur le frein ça fonctionne normalement ou pas, et si non si tu peux voir si c'est avec le mouvement de la poignée que le problème survient. :roll: bon c'est pas très clair mais en gros regarde si c'est le mouvement du contacteur qui fait le problème. :lol:
Je bois, je fume.
franckyman
Message par franckyman »
Moi je te dirais d'essayer ton contact , voir si fonctionne au niveau de la poignée en y insérant un tournevis pour faire levier sur le contact. :lol:
Ensuite tu débranche les fils qui arrive dessus et tu vérifie en appuyant sur le contact que le multimètre t'affiche 0 ohms connecteur de ton contact, si c'est le cas il faut chercher plus loin ( comme une mauvaise masse ou autre )
Si il t'affiche une valeur supérieure à 10 ohms ou plus c'est qu'il est HS
Voila bonne recherche ;)
et bon courage :mrgreen:
nickbui
Il y a bien un pb au niveau de la poignée, car si j'appuie progressivment, le feu s'allume. Puis s'éteint en appuyant à fond.
Je ne vois pas où est ce contacteur exactement ...
Qqn aurait-il une photo pour illustrer ?
Et je n'ai pas de matériel pour le tester ...
nickbui
Une autre idée peut être ?
franckyman
nickbui a écrit :Une autre idée peut être ?
Rien d'autres, cherche pas plus loin c'est ton contact qui merdouille, il faut le changer ;)
nickbui
Y a pas moyen de le "réparer" ?
C'est facile à changer pr qqn qui bricole peu, ou mieux vaut le faire chez un concess' Yam' ? Combien peut couter ce type de contact ?
Merci pour votre aide ! ;)
franckyman
nickbui a écrit :Y a pas moyen de le "réparer" ?
Sincèrement je ne sais pas mais une quinzaine d'euros maxi + MO
arnaud2049
Message par arnaud2049 »
salut , moi ce qui m'est arrivé c'est de claquer 3 ampoules de feu arriere j'en ai acheté en magasin spécialisé ampoules 2 et 3, la n°1 étant celle d'origine, elles ont toutes claquées, puis en ayant marre de payer cher , je suis allé dans un supermarché, j'ai payé 2€ les deux ampoules et elle n'a tjrs pas claqué
fz6 candy orange sabot ermax, échappement leovince carbone sans catalyseur intermédiaire
nickbui
(j'ai un feu ar à led, mais le pb ne vient pas de là).
Bon, j'ai mis un peu de WD40 au niveau du contacteur, çà remarche !
J'espère que ce n'était que de la "saleté" (pourtant ma moto est hyper propre ... :mrgreen: ).
On verra ...
