Code erreur 12
- Zidoual
Code erreur 12
Hello ,
J'ai un petit petit soucis , je laisse le contact de la bécane allumé toute la journée, elle était sous bâche, batterie vide, donc je m'en aperçois que le soir, je suis en train de la recharger actuellement , elle n'est encore qu'à 11, 15 Volts donc certainement insuffisant pour pouvoir démarrer la meule, mais j'ai un truc qui m'inquiète , voyant défaut moteur allumé avec code erreur 12 qui visiblement annonce un pb de capteur de vilebrequin, Est ce que ça peut être lié uniquement au pb de batterie ? Quelqu'un a déjà eu un pb similaire ?
Merci de vos réponses.
- franckyman
salut,
Code De Défaut : Code 12 Diagnostique : -- symptôme : Aucun signal normal n'est reçu de la sonde de position de vilebrequin. Cause probable de défaut de fonctionnement :
Ouvrez-vous ou court circuit dans le harnais de câblage. Sonde de position défectueuse de vilebrequin. Défaut de fonctionnement dans le rotor de collecte. Défaut de
fonctionnement en ECU. Sonde incorrectement installée.
j'espère que sa vas t'aider
- Zidoual
franckyman a écrit :salut,
Merci, Franckyman, j'avais effectivement déjà lu ça dans les notes techniques mais je sais pas si ça peut être inhérent à un pb de batterie. Je viens de découvrir que mon chargeur de batterie était HS, je pouvais toujours attendre qu'elle se recharge.
Je vous tiens au courant.
- franckyman
Zidoual a écrit :franckyman a écrit :salut,
Ok
- Zidoual
Bon et bien, plus de peur que de mal, après avoir rechargé la batterie avec un chargeur digne de ce nom, je met le contact, toujours ce satané voyant moteur allumé + code erreur 12, j'me dis c'est le début des emmerdes..., j'essaye de démarrer quand même à tout hasard, et la miracle elle démarre au 1/4 de tour, le voyant moteur s'éteint et tout redevient normal. Voilà c'était juste donner mon retour d'expérience, un code erreur 12 peut aussi être induit par un pb de batterie à plat.
- doudoube
- Zidoual
Cerfman17
tu devais avoir une sonde dans les choux...Zidoual a écrit :Bon et bien, plus de peur que de mal, après avoir rechargé la batterie avec un chargeur digne de ce nom, je met le contact, toujours ce satané voyant moteur allumé + code erreur 12, j'me dis c'est le début des emmerdes..., j'essaye de démarrer quand même à tout hasard, et la miracle elle démarre au 1/4 de tour, le voyant moteur s'éteint et tout redevient normal. Voilà c'était juste donner mon retour d'expérience, un code erreur 12 peut aussi être induit par un pb de batterie à plat.
du coup il t'a dignostiqué une erreur inexistante...
- Zidoual
Cerfman17 a écrit :tu devais avoir une sonde dans les choux...Zidoual a écrit :Bon et bien, plus de peur que de mal, après avoir rechargé la batterie avec un chargeur digne de ce nom, je met le contact, toujours ce satané voyant moteur allumé + code erreur 12, j'me dis c'est le début des emmerdes..., j'essaye de démarrer quand même à tout hasard, et la miracle elle démarre au 1/4 de tour, le voyant moteur s'éteint et tout redevient normal. Voilà c'était juste donner mon retour d'expérience, un code erreur 12 peut aussi être induit par un pb de batterie à plat.![]()
Ouais genre une sonde qui ne devait plus être alimentée correctement....
- franckyman
Zidoual a écrit :Cerfman17 a écrit :tu devais avoir une sonde dans les choux...Zidoual a écrit :Bon et bien, plus de peur que de mal, après avoir rechargé la batterie avec un chargeur digne de ce nom, je met le contact, toujours ce satané voyant moteur allumé + code erreur 12, j'me dis c'est le début des emmerdes..., j'essaye de démarrer quand même à tout hasard, et la miracle elle démarre au 1/4 de tour, le voyant moteur s'éteint et tout redevient normal. Voilà c'était juste donner mon retour d'expérience, un code erreur 12 peut aussi être induit par un pb de batterie à plat.![]()
:+1 oui je pense à une sonde non alimenté correctement ( en tension )
en tout cas merci pour le retour , et tans mieux que se ne soit que sa
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
