Problème clignotant
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Problème clignotant
Message par johncannasmith »
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis depuis quelques jours, mon clignotant avant gauche ne fonctionne plus.
J'ai donc changé l'ampoule et... ça fonctionne pas plus...
Je comprend pas trop ce qui se passe, je précise que je suis en équipement d'origine.
Est-ce quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir le problème ? Je pense pas que ça puisse être un fusible, je pense pas qu'il y en ai un par clignotant.
BruceFZ
Message par BruceFZ »
C'est bien une ampoule de meme puissance que l'origine que tu as mis .... Sinon, verifis le brochage et suis tes fils en visuel voir si il n'y en a pas un d'abimé.
Tu entends la centrale cliqueter lorsque tu mets les clignos ??
Aplusss.
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Oui j'ai bien mis une ampoule identique.
Ce que j'ai pas fait parce que j'avais pas le temps c'est tester avec une autre de mes ampoules (présente sur la moto) et qui fonctionne (des fois que la neuve soit défaillante mais j'en doute).
Le truc c'est que j'ai que l'avant gauche qui fonctionne pas, l'arrière oui...
Je vais essayer de regarder les branchements, ou le bon état des cables...
une cosse sur le flanc droit debranchée ?
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Il faut que je regarde, je jetterai un œil en la reprenant ce soir.
Mon clignotant à déconner puis à re-fonctionner (sans que je fasse quoi que ce soit) et là il veut plus. C'est peut-être ça...
Merci en tout cas pour vos pistes :D
Message par phil »
ça y ressemble fort en tout cas, à la broche débranchée ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Bon bah j'ai pas vraiment trouver.
J'ai vraiment un faux contact quelque part suivant l'inclinaison du guidon il fonctionne ou pas.
Hier soir j'ai démonté mon phare triturer un peu les câbles pour essayer de trouver l'endroit mais j'ai pas trouvé.
Toujours est-il que depuis ça re-fonctionne, pourvu que ça dure...
artcore
Message par artcore »
tes cables ne se coinces pas quelque part comme au niveau de la colone de direction ?
johncannasmith
félicitation !
félicitation !
Je pense que ça doit être qqchose comme ça, mais je n'ai rien vu de particulier.
ça à commencé peut de temps après une révision au cours de laquelle ils m'ont changés la veilleuse. Ils ont du mal remettre les câbles...
Pour l'instant ça fonctionne, on va pas s'emmerder plus que ça...
