Panne erreur 12
Tiotbill
Panne erreur 12
Message par Tiotbill »
Bonjour à tous,
Comme la neige commence à fondre près des pistes, j'ai voulu démarrer et me balader sur mon FZ6S de 2006 seul probleme j'essai de la demarrer erreur 12 et le voyant panne moteur s'allume ensuite, l'injection est bien partie ts les voyants se sont affichés, les clignotants fonctionnent.
J'aimerai juste savoir à quoi correspond cette panne erreur 12 : électrique d'apres le manuel d'utilisateur.
Faut - il recharger plus la batterie ou vérifier les fusibles?
J'aurais aimer résoudre ce soucis avant de voir directement avec le concessionnaire le plus proche?
Merci d'avance pour vos renseignements.
Bonne route... :roll:
BruceFZ
Re: Panne erreur 12
Message par BruceFZ »
Ouaip commence par recharger ta batterie (voir meme la changer ) ;)
Aplusss.
Tiotbill
Re: Panne erreur 12
Ok merci ce que j'ai commencé à faire.
On verra ce que cela donnera.
Tiotbill
Re: Panne erreur 12
Reslt!
C'est bon g démarré ac les cables ca demarre ensuite g fait une cinquantaine de kms et je suis rentré mais dommage verdict batterie HS mais bon depuis ce matin la neige est réapparue dc on va attendre.
Merci encore.
Par contre, j'ai 6400kms la révision est -elle à 6000 ou 7000kms? Car elle ne demande pas d'huile les niveaux sont bons?
Merci d'avance de vos réponses.
BruceFZ
Re: Panne erreur 12
Revision à 10 000 ou un an ;)
Aplusss.
