Cligno adaptables et Warning
Paragon
Message par Paragon »
Bonjour a tous,
je viens d'installer des clignotants adaptables achetées chez Maxxess Moto à seclin. Ce sont des clignos classiques sans led.
Séparément, ceux-ci fonctionnent très bien par contre dès que je met en route les warnings ça ne marche plus et plus moyen non plus de faire fonctionner les clignos :shock: . je coupe le contact et je redémarre et là, MIRACLE :o , les clignotants fonctionnent à nouveau!!!....quelqu'un à une idée de où cela peux provenir?
Merci pour votre aide :D !
BruceFZ
Re: Cligno adaptables et Warning
Message par BruceFZ »
de la puissance de tes ampoules ça vient ;)
tu vas etre bon pour t'acheter une centrale de cligno ....
Aplusss.
CALOU58
Message par CALOU58 »
BruceFZ a écrit :de la puissance de tes ampoules ça vient ;)
je te le confirme.. j'ai eu le meme cas que toi.. change de centrale ;)
Paragon
Merci pour l'info lps_bravo
Savez-vous quel centrale je dois prendre exactement?
megataz
Message par megataz »
je viens d acheter de clignos CHAFTS à ampoules :-D il vas falloir aussi que je change ma central ou pas ?
et elle est ou cette centrale ?
merci pour votre aide :D
CALOU58
Paragon a écrit :Merci pour l'info lps_bravo
ce modèle ;)
megataz a écrit :je viens d acheter de clignos CHAFTS à ampoules :-D il vas falloir aussi que je change ma central ou pas ?
assis sur la moto , tu demonte le cache qui se trouve sur ta gauche sur le coté de la selle..une fois le cache demonté , c'est le boitier le plus à gauche des trois..
megataz
OK merci il faut d abord que je sache si mes clignos à ampoules ont le meme amperage que ceux d origine non ?
BruceFZ
megataz a écrit :OK merci il faut d abord que je sache si mes clignos à ampoules ont le meme amperage que ceux d origine non ?
Pas amperage mais puissance en watts des ampoules ;)
Si identique a la moto, (trés peu probable) tu changes rien, sinon, centrale, ou parfois il suffit de ne jamais utliser les warnings et ça fonctionne quand meme (de mon coté en tout cas ça marche :roll: )
Aplusss.
megataz
je vais verifier ca et je vous tiens au courant
c est le cas de le dire :D
megataz
les origines c est 10w et 12 v
les chafts c est 21w et 12 v
alors ont la change la centrale ou pas
à mon avis je suis bon pour la changer non ?
