changement kit chaine
le pinson
Message par le pinson »
bonjour à tous,
après avoir tenté une recherche, je n'ai pas trouvé de réponses au sujet qui me préoccupe:
j'arrive à 42000kms avec mon kit-chaine d'origine et un point dur commence à se manifester,
il va donc falloir penser à le changer.
mais je voudrais savoir, quelle marque (origine, afam...), quel type(o-ring, x-ring, rivetéou non...), et à quel endroit vous l'avez acheté (internet, concess...)
et quelle difficultés vous avez rencontrés si vous l'avez fait vous même.
merci pour vos réponses
:moto1:
la vie n'est pas un long burn tranquille
caramelblanc
Re: changement kit chaine
Message par caramelblanc »
Ca va paraitre un peu con comme question, mais comment on sent un point dur sur un kit chaine? :(
Ptit bouchon bleu
viiince
Message par viiince »
caramelblanc a écrit :Ca va paraitre un peu con comme question, mais comment on sent un point dur sur un kit chaine? :(
une tension irrègulière... tantot dètendu et en avancant d'un mètre... tendu
pour changer une chaine ,aucune difficultè,il faut un rive chaine pour la nouvelle
http://www.twenga.fr/dir-Auto-Moto,Embr ... haine-moto
J'aime regarder les Filles qui marchent sur la plage...euh... elles sont parties !!!
caramelblanc
Merci Viiince ;)
Ptit bouchon bleu
le pinson
merci pour tes précisions, viiince, mais ce n'est pas ce que je voulais savoir...
je n'ai peut-être pas posté dans la bonne catégorie ?
Bernard80
Message par Bernard80 »
Salut !
En théorie, c'est très simple ; en pratique ....
Kit acheté chez le concess em promo.
Changer de PSB et de couronne, tu démontes et tu remontes, ce n'est pas méchant. Personnellement, j'en ai bavé pour engager la deuxième partie du maillon de chaîne (la plaque percée des deux trous, je ne sais pas comment on la nomme !) ; pour ça, j'ai utilisé un étau des familles TRES costaud ; pour riveter, un petit marteau comme pointeau et un très gros pour frapper.
Peut-être qu'avec l'outil à riveter, ça va mieux, mais je n'ai pas ce genre d'outil.
le pinson
je n'ai pas de rive/derive-chaine et je pensais aussi le faire au marteau et au pointeau...
Bernard80
Pour retirer la chaîne, pas compliqué : un coup de meuleuse. Pour riveter, il faut un sacré pointeau costaud et un excellent appui pour pouvoir taper fort (c'est vachement plus dur que pour une chaîne de vélo !)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
un derive chaine ça coute dans les 15 ou 20 euros non ... ?
LAIKA
Message par LAIKA »
Je crois savoir que l'on peut aussi monter la chaîne en une seule pièce, mais dans ce cas là il faut démonter le bras oscillant. On en profitera donc pour graisser soigneusement ce dernier. ;)
