avis sur comment chasser l'humidité
- milomilo
Bon voici mon nouveau probleme
si je voi de moins en moins bien sur mon conteur c est surement du a de l humidité. Car suite a une chute de la moto j ai percer l arrier du compteur pour refaire des pas de vis .
je voudrai chasser l humiditer qui a pus s introduire dans mon compteur pour ensuite bien etanchifié les trou pour ne plus avoir ce probleme.
Comment feriez vous ? produit ? laisser le compteur au dessu d un radiateur?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
- chardonneret
Re: avis sur comment chasser l'humidité
Perso moi je l'aurait ouvert ( mais le laisser sur le radiateur mais pas chaleur a fond c'est pas mal ) et pour les vis je metterais tout simplement des joints.
3 pattes
readattack
Pour absorber l'humidité, il y a ausi la solution de mettre un sachet de silicagel dans les compteur ....
http://www.chru-lille.fr/cap/ca5-02mars3.htm
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
- sapeurad
readattack a écrit :Pour absorber l'humidité, il y a ausi la solution de mettre un sachet de silicagel dans les compteur ....
Va t'acheter une paire de bottes et mets les sachets dans ton compteurs Yam 125 DT, Kawa 500 GPZ, Yam FZ6 S, Suz Bandit 600, Suz 750 Gsxr Srad, Aprilia 750 Dorsoduro, Yam FZS 600 et Yam YZF R1 piste.
- rekin
chardonneret a écrit :Perso moi je l'aurait ouvert ( mais le laisser sur le radiateur mais pas chaleur a fond c'est pas mal ) et pour les vis je metterais tout simplement des joints.
+1000
Demontage, sechage radiateur ou seche cheveux, remontage et mastic.
Il en existe des noir, ca sera encore plus discret.
Sans pitié!
- BruceFZ
- Païlote
aprés sechage, remontage au silicone (pro ) genre sikaflex, noir pour l'esthétique.
Ne pas avoir d'humidité dedans, sinon, ça reviendra systematiquement......
Aplusss.
Stanislas
je dirai comme BruceFZ, remontage au Sikaflex noir, nous on utilise ca pour faire l'étanchéité sur les bateaux après le montage de sonde (sous l'eau) pour l'éléctronique et rien à dire sa tiens vraiment bien dans le temps et c'est complètement étanche si bien appliqué
ticoterie82
Stanislas a écrit :je dirai comme BruceFZ, remontage au Sikaflex noir, nous on utilise ca pour faire l'étanchéité sur les bateaux après le montage de sonde (sous l'eau) pour l'éléctronique et rien à dire sa tiens vraiment bien dans le temps et c'est complètement étanche si bien appliqué
SIKA
Quoique vous fassiez, pensez toujours aux produits SIKA.
SIKAflex, SIKAdur, SIKAforce, ...
Un peu de pub pour mon employeur
- BESSON
SIKAKA aussi
- BruceFZ
- Païlote
ticoterie82 a écrit :Stanislas a écrit :je dirai comme BruceFZ, remontage au Sikaflex noir, nous on utilise ca pour faire l'étanchéité sur les bateaux après le montage de sonde (sous l'eau) pour l'éléctronique et rien à dire sa tiens vraiment bien dans le temps et c'est complètement étanche si bien appliqué
SIKA![]()
t'aurais pas des ristournes par hasard
Aplusss.
