Centrale clignotants
Idefix64
Message par Idefix64 »
Bon alors bibi a passé commande chez le père Noel Douda et va bientot recevoir son paquet cadeau (j'vous jure que la poste s'ils se dépechent pas ... gnarf) :)
le p'tit truc c que ma centrale clignotant je vais devoir la changer vu que je mets des clignos à led à l'avant et à l'arrière mais ...
... qui peut me dire où elle se situe ? :teuteul:
merci de votre aide :D
:powa
FZ6S 98 ch 2006 ABS
Selle perso SMTN gel, Feu arr cristal leds, bulle double courbure puig noire
veilleuses et clignos av/ar à leds, support de plaque RMT, feux au xenon couplés, echappement leovince
manu650
félicitation !
félicitation !
Re: Centrale clignotants
Message par manu650 »
DTC ou plus précisément en dessous de ton cul (DTC quand même)
quand tu es assis, sous le flanc gauche sous la selle (me rappelle pu c'est laquelle des 3)
sinon une recherche t'aurais donné une réponse
Idefix64
là où toute l'expression DTC prend sons sens ... :D
ben j'ai fait une recherche avec le moteur mais j'ai rien trouvé ...
FZ6S 98 ch 2006 ABS
m2ter
Message par m2ter »
sinon tu peux aussi acheter des "resistances" que tu soude entre tes cligno et tes cable d'origine...
Un poil plus galère à monter mais un peu moins cher aussi :)
Idefix64
ben le relais est fourni dans le paquet cadeau :D
du coup faut juste que je trouve celle d'origine pour la remplacer ...
FZ6S 98 ch 2006 ABS
TeamFFF
Message par TeamFFF »
tu ne pourras pas te tromper .... enleves en une aprés l'autre et tu comprendras
Idefix64
donc la centrale est cachée sous le flanc gauche ... après oui je pense que je devrais trouver en testant ...
merci :)
FZ6S 98 ch 2006 ABS
liolerobot
Message par liolerobot »
J'ai également changé la centrale de clignos sur ma fz6. Elle se situe bien sous le flanc gauche. C'est le boîtier le plus en avant (quand tu regardes le coté gauche de face, c'est le boitier le plus à gauche.). Aucun moyen de se tromper (connectique).
Idefix64
super :D
Bon ben avec tout ca si je trouve pas ... c'est que je suis pas doué (en même temps je suis un peu bricoleur du dimanche lol)
Merci pour vos réponses :powa
FZ6S 98 ch 2006 ABS
