Jeu au niveaux de la sorti de boite
Elrick
Message par Elrick »
Alors comment dire ca simplement, je pense avoir un petit probleme avec ma boite de vitesse:
J'ai un bruit bisard qui vient de la boite et j'ai du jeu dedans:
Moteur a l'arret et une vitesse enclancher je peu encore tourne la roue davant en arriere a la main (la moto est sur un bequille de stande).
Toujours sur la bequille quand le moteur tourne et que une vitesse est enclanche il y a des clacement qui viennent de la boite.
Quelqu'un aurais t'il un petit explication pour moi.
Pour information la moto est de 2005 est a 38000 Km, l'ecrou de sortie de boite est bien serre la chaine est tendu c'est la que je m'en suis apercu.
Merci bien pour votre aide.
Eric
Stanislas
Re: Jeu au niveaux de la sorti de boite
Message par Stanislas »
c'est pas juste des points dur venant de ta chaine qui ferait ca ? Ton kit chaine est d'origine ?
Elrick
Oui mon kit chaine est d'origine mais je suis que a moitie du chemin du tendeur(L'axe de roue ce trouve au milieu toue oblong). Le bruit me parais venir plus de l'interieur que de la chaine. Mais merci pour l'idee
TeamFFF
Message par TeamFFF »
38000 et d'origine , c'est déjà bien et puis ce n'est pas parce que les tendeurs ne sont pas utilisés jusqu'au bout que ta chaine n'est pas morte
Elrick
Alors OK pour le bruit je vais voir l'etat de la chain mais comment je fait pour savoir si le Kit est en bout de vie???
Mais au niveau du jeu c'est normal que le pignon de sortie tourne quand une vitesse est enclancher, qu'il y ai autant de jeu?
Merci encore bien pour c'est repense rapide
Car je voulais partir en weekend en moto ce soir.
norrin-radd
Message par norrin-radd »
salut elrick, peut être que ce fichu écrou de psb s'est fait la malle ou est en train de se désserrer, ca prend 10 minutes a vérifier.tu démonte le cache coté gauche ( 4 btr) et jette un oeil.tu pourra ainsi vérifier son état, ( gaffe c'est souvent dégueu :crazyeyes: )après un nettoyage au pétrole désaromatiser ou wd40 regarde cette rondelle et le degré d'usure des dents de ton psb ainsi que son éventuel jeu.
+1 avec team fff 38000 c'est déja pas mal
La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où l'on est tombé (Socrate).
norrin-radd
oups je viens de relire ton post et m'aperçois que tu as déja vérifier ton écrou de psb , sorry :jesors
TeamFFF
Pour connaitre l'etat d'un kit chaine c'est par exemple ici http://jateam.free.fr/technique/chainepra.htm
ps: Attention pour la tension de la chaine, ça depend des motos , pour le FZ6 , on est plutot aux alentours de 40 mm de jeu pour la fleche
franckyman
Message par franckyman »
TeamFFF a écrit :Pour connaitre l'etat d'un kit chaine c'est par exemple ici http://jateam.free.fr/technique/chainepra.htm
Assis sur la moto ou à vide :coco17:
Beaucoup n'ont pas encore compris ;)
TeamFFF
A vide
