Suintement d'huile
cornichon-furtif
Suintement d'huile
Message par cornichon-furtif »
Bonjour à tous!!!
Je poste ce topic à propos d'un petit suintement d'huile sur ma Gertrude que j'ai découvert hier.
Celui-ci se situe sur le coté gauche du moteur, sur le bloc.
Il y a une sorte de petit trou, et j'ai de l'huile qui suinte par là. Un collègue m'a dit que ca pourrait être le joint de cache culbuteur qui déconne, mais je ne peux que le croire sur parole, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est ce joint, ni à quoi il sert, ni même à quoi sert ce petit trou sur le coté du moteur :)
Je n'ai pas eu encore le temps d'aller voir mon cons, mais je dois aller le voir pour un autre souci, je voudrais savoir si ce probleme parle a quelqu'un et surtout si c'est grave ou pas. Je dois aller pourrir des collegues de boulot dans une semaine et ca serait embetant que la moto soit chez le cons pour réparation ce jour la....
Merci d'avance
franckyman
Re: Suintement d'huile
Message par franckyman »
Normalement ses trous ( orifice ) permette à l'eau qui pourrait ce trouver dans les puits de bougie de s'évacuer, mais si il sort de l'huile c'est peut être le joint de carter cache arbre à came ;)
Quelle année et combien de kilomètres ta moto :coco17:
Un joint c'est ça :sm218: :mrgreen: :powa
:jesors
cornichon-furtif
La bécane est de 2007 et je suis a un peu plus de 17000 km.... j'ai déja fait les joints spies a 8000 et maintenant ca....Pour le coupj imagine que c'est mauvais signe tout ca.... Je comptais attendre un peu pour faire la revision des 20000 du coup elle y passera pit etre plus tot comme ca je leur demanderai de regarder ca
cornichon-furtif
Si effectivement c le joint de carter cache arbre a came, c compliqué a changer? J imagine qu'y faut tomber le bloc, mais pour le coup g un colleguequi se divertit le week end en demontant le moteur de sa meule :) du coup ca pourrait faire economiser quelques roros.....
franckyman
cornichon-furtif a écrit :La bécane est de 2007 et je suis a un peu plus de 17000 km.... j'ai déja fait les joints spies a 8000 et maintenant ca....Pour le coupj imagine que c'est mauvais signe tout ca.... Je comptais attendre un peu pour faire la revision des 20000 du coup elle y passera pit etre plus tot comme ca je leur demanderai de regarder ca
Les joints spy à 8000 kms :roll:
Et maintenant une fuite d'huile :crazyeyes:
Sa fait beaucoup pour 17000 Kms :roll:
Non le joint n'est pas difficile à changer, ça demande juste un peu de temps ;)
cornichon-furtif
Bon bah au moins je commence a avoir l'habitude :) Au pire j'ai un collègue mécano moto qui doit me faire les 20 000 je lui demanderais de me faire ca au passage comme ca je le verrais faire ca m apprendra. Le truc bien c'est qu'avec tous les trucs qui lâchent sur la bécane j'ai appris plein de trucs sur la mécanique :) En tout cas merci beaucoup pour avoir éclairé ma lanterne :)
franckyman
cornichon-furtif a écrit :Bon bah au moins je commence a avoir l'habitude :) Au pire j'ai un collègue mécano moto qui doit me faire les 20 000 je lui demanderais de me faire ca au passage comme ca je le verrais faire ca m apprendra. Le truc bien c'est qu'avec tous les trucs qui lâchent sur la bécane j'ai appris plein de trucs sur la mécanique :) En tout cas merci beaucoup pour avoir éclairé ma lanterne :)
Pas de soucis le forum est la pour ça ;)
tiens nous au courant ;)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
de toutte façon pour la révision des 20.000 tu devras le changer ton joint de cache culbu, ne serait ce que pour faire une vérif du jeu aux soupapes
cornichon-furtif
Bah du coup je pensais aussi, mais d'après le guide utilisateur de la bécane, le jeu aux soupapes doit être contrôlé que tous les 40000. En fait j y ai jeté un coup d'oeil pour voir ce qu'il y avait à faire aux 20000 (un collègue me fait la révision, c'est la crise pour tout le monde :)) mais du coup ils n'en parlent pas aux 20000, une syncro d'injection mais pas de contrôle du jeu aux soupapes. En même temps, quitte a changer le joint, je le contrôlerais au passage, ca mange pas de pain.
TeamFFF
effectivement ce n'est préconisé qu'aux 40.000 et à vrai dire même à ce kilometrage là, le jeu est encore dans les clous mais par acquis de conscience, ça ne coute pas grand chose de faire cette vérif , surtout pour toi
