l'affichage se fragmente
arrakis
Message par arrakis »
J'ai un petit soucis sur mon fazer fz6 s!!
Cela fait un moment que ça dure.
A la mise en route ,tout va bien, initialisation des parametres le compteur ok.
Tout est normalement affiché mais dès que j'atteinds les 9000 tours je n'ai plus que quelques barres pour l'indication des kilometres et la jauge du régime moteur perd un carré tous les iterales de trois tout le reste est illisible.
Des que je passe dessous (des 9000) tout se réaffiche.
Je devine plus que je ne vois ma vitesse, faut dire qu'a ce regime je suis deja au dessus des limites admises mais si le
problème pouvais etre réglé, ce ne serait pas plus mal.
En vous remerciant d'avance !
fazerbleu fazerbleu arrakis
dede108
Re: l'affichage se fragmente
Message par dede108 »
verifie tes connecteurs du compteur, sa ressemble a une baisse de tension donc peu etre de mauvais contact
franckyman
Message par franckyman »
:+1 problème de connectique certainement du aux vibrations ;)
Défait tes connecteurs met du WD40 et tu vas voir la magie opéré :powa
arrakis
:hi: me revoila!!
J'ai bien tout demonté, verifié les connecteurs ,envoyé la dose de produit pour augmenter la connectivité.
Rien , je vais faire une video peut etre aurais-je une solution.
Je reste pas loin pour une autre possibilitée.
a bientot :jesors
arrakis
voila la video de la panne en question.
http://www.youtube.com/watch?v=FpJQFhtX7mc
Si quelqu'un a une idée!!
Aplus.
[youtube][/youtube]
pierrot974
Message par pierrot974 »
Salut
Moi aussi je verrai bien un Pb de connectique.
Pour éliminer le Pb vibration, essaie de déposer le bloc compteur de ses supports.
Tu le tiens dans la main ou tu l'isoles avec de la mousse et tu refais un essai.
milomilo
Message par milomilo »
ALORS moi je vais pas te rassurer mais le mien a commencer comme ca avant de rendre l ame.
verifie que tu na pas de fisure car moi c est de l eau qui es rentré dedans
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
