acetone pas bien
milomilo
acetone pas bien
Message par milomilo »
bon voila j ai encore fait une boullette
mon compteur c est ouvert en 2
j ai donc decider de le recoller avec du sikaflax marine noir
le probleme c est qu avant la pose il dise netoyer a l acetonne
ok pas de souc je frott un peu a l acetonne et la au miser la couleur noir de mon compteur s en va et la peinture fond.
moi je penser que le plastque du compteur etait injecter deja de la bonne coulleur et non pas peint.
du cup mon compteur et recoller mais il a une salle tronche que faire?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
chardonneret
Re: acetone pas bien
Message par chardonneret »
soit tu le repeint, soit tu rachete un compteur en casse et tu prend juste la coque ( solution assez couteuse )
3 pattes
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Montre un peu les dégats
A part le démonter et le repeindre complétement .... ou alors selon l'endroit un coup de marque indélébile et débile :jesors
milomilo
bon alors voila déjà comment j ai retrouver mon compteur après mon dernier roulage sur route degrader
http://img543.imageshack.us/i/img0243jpeg.jpg/
http://img687.imageshack.us/i/img0244jpeg.jpg/
bon donc la je viens de faire mon collage c est en train de sécher donc j y touche pas trop.
ca semble s"atténuer les trace laisser par l ace tonne je vous tien au jus.
bon allez je vais démonter mes cornet de boite a air.
donc team pour moi qui suis gros
meme si j ouvre pas ma boite a aire je met les cornet long?
TeamFFF
c'est selon ce que tu veux :) couple= cornets longs , puissance= cornets courts
fazer80
Message par fazer80 »
L'acétone peut servir pour ressouder l'abs,tu n'as pas eu une bonne idée,l'alcol ménager aurait fait l'affaire. Des routes dégradées dans la Somme ,j'y crois pas lol !
Raekwon
Message par Raekwon »
Ouais l'acétone faut faire super gaffe, même si ton compteur avait été injecté de la bonne couleur et non peint ça aurait surement terni le plastique...
viince
Message par viince »
Raekwon a écrit :Ouais l'acétone faut faire super gaffe, même si ton compteur avait été injecté de la bonne couleur et non peint ça aurait surement terni le plastique...
EXACT !
le compteur n'est pas peint... il est terni
tu peux le refaire,il suffit de poncer avec de l'abrasif 1000 ,légèrement puis tu masques les parties vitrées ensuite bombe de vernis
et le compteur est Nickel !
si tu as un doute ,ponce le légèrement puis applique un corps gras (huile...)
tu verras qu'il redeviendra noir
le vernis c'est pour le coté durable ;)
y'a pas trop de Smiley là ??? :lol:
Tachikoma
Message par Tachikoma »
j'ai un commercial de chez Wurth qui m'a prété un produit qui se passe comme du cirage avec un tampon applicateur qui sert à repeindre les plastique ternis,genre baguettes de bas de portes sur les voitures,je l'ai appliqué avant mon mariage il y a un et demi et ça n'a pas bougé...
Tu mouilles le plastique légèrement,tu applique et tu laisse sécher en 10 mn c'est fait,si tu n'est pas trop pressé je me renseigne pour avoir le nom et la reférence
TeamFFF
@ Tachikoma : tu parles du polytrol ?
@ Viince : Parfait change rien ! ;)
