pas d'allumage???
mac02
pas d'allumage???
Message par mac02 »
bonjour a tous
Voila j'ai un fz6 de 2004 equipé stunt,aujourd'hui j'ai voulu la redemarer car depuis fin septembre elle est en stand-bye et la plus de batterie (je m'en douté un peu),je déside de faire un essai avec des pinces monté sur ma voiture(je c que c pas trop consillé mais bon)la pompe fait son cycle d'ammorçage le démarreur tourne mais elle ne démarre pas??
je regarde si l'essence arrive bien pas de souci ,je demonte une bougie pour verifier l'allumage et la rien pas la moindre étincelle!!
j'espere que le fait d"avoir essayé le demarrage avec les pinces j'ai pas grillé le CDI ou autre bobine
avez vous une idées?
y a pas de fumé sans burn!!
pierrot974
Re: pas d'allumage???
Message par pierrot974 »
As tu un code d'erreur qui s'affiche au tableau de bord ?
J'avais eu le même souci. J'avais le code défaut capteur vilo n° 12.
J'ai chargé la batterie toute la nuit.
Et le lendemain, Ô miracle, elle est repartie au quart de tour
fazer80
Message par fazer80 »
Aucun danger de démarrer avec les pinces , il ne faut pas le faire moteur tournant pour le véhicule dépanneur.
mac02
Message par mac02 »
j'ai pas de compteur donc dur dur pour les code pannes!!!
pierrot974
Charge ta batterie cette nuit.
Et demain, tu verras bien.
mac02
Message par mac02 »
pour la batterie elle a passé l'arme a gauche.
je vais la changer comme ça je serai sur et élimine déjà un problém, ça me semble bizard de ne pas avoir d'allumage?? elle a juste passé un hiver sans tourné bon il y a eu -17°
franckyman
Message par franckyman »
Up des news sious plait missieur 8)
mac02
Message par mac02 »
une foi de plus le remplacement de la batterie a suffit et apres 4 mois d'hiver avec des températures de -10 dans le garage elle a démarré au 1/4 de tour enfin j'ai toujour pas compri pourquoi l'allumage ne donné pas avec les pinces a un voiture vue la différence d'amperage je peu comprendre et encor mais j'ai aussi essayé de la démaré avec la batterie de mon fz1 et c'etait la meme pas d'allumage par-contre les batteries au gel se recharge avec un chargeur bien special chose que je ne savais pas
enfin tout est rentré dans l'ordre et je me suis fait une bonne session stunt hier avec les copainsle soleil etait la -2°quand meme mais c'etait trop trop bon
franckyman
Ah bien voila qu'il faut te tirer les vers du nez pour avoir des news :teuteul:
Tans mieux que tout soit rentré dans l'ordre, et cool avec les stunts 8)
mac02
Message par mac02 »
franckyman a écrit :Ah bien voila qu'il faut te tirer les vers du nez pour avoir des news :teuteul:
non non j'allais donnée des news j'ai juste manquer de temps!!
changement de la batterie samedi soir sur les coup de 22h repas familliale oblige,vidange et changement du filtre a huile et nettoyage du KN,dodo a 1h30
dimanche matin changement du pneu ar et plaquettes av et petit nettoyage vite fait comme ça elle est toute nikel pour la saisson et l'aprem roulage et voila pas eu le temps désolé je ferai mieu la prochaine foi :teuteul: :powa
