Batterie
LaussstFZ6
Batterie
Message par LaussstFZ6 »
Bonjour à tous,
Alors voilà, j' ai laissé mon FZ6 N de 2004 hiberner tout l' hiver et la je m' aperçoit que ma moto ne démarre plus.
quand je tourne la clé j ai bien le phare qui s' allumme ! mais quand j actionne le démarreur le phare perd en intensité et on entend un bruit électrique GZGZGZGZG le démarreur qui doit manquer de puissance .
Alors je me dis est ce que ma batterie est HS ? est ce que je dois la changer ?? la recharger ??
dans le cas ou je dois en racheter une, quelle est la réference et le meilleur endroit pour l' achetez ? (a part chez yam)
Merci de votre aide .
Bien cordialement
moric
Re: Batterie
Message par moric »
Essaie de la recharger dabord mais un conseil, si tu ne roules pas l'hiver investis dans un optimate pour maintenir ta batterie en charge ! ;)
LaussstFZ6
Re: Batterie
re bonsoir,
je peux allez chez qui pour la recharger ?
un concess Yam? un garage auto ? c est un chargeur spé moto ?
merci de ton aide . :powa
Raekwon
Re: Batterie
Message par Raekwon »
Un spécialiste de l'accessoire moto genre Cardy qui va te vendre un chargeur pour une trentaine d'euros... :sm27:
TeamFFF
Re: Batterie
Message par TeamFFF »
et surtout pas un chargeur de voiture ;)
tu mets en charge ta batterie avec ton nouveau chargeur et le lendemain, comme si de rien n'était ;) (si ça ne marche pas ... elle serait bien hs et l'investissement chargeur ne sera pas un luxe pour la prochaine, mais restons optimiste ;) )
Un mécano ou pire le conscessionnaire vont te revendre directe une batterie :roll:
CadioR1
Re: Batterie
Message par CadioR1 »
TeamFFF a écrit :et surtout pas un chargeur de voiture ;)
Je l'ai fait y'a 2 semaines et faut juste surveiller la batterie (Je ne l'ai brancher qu' 1H30 pour la recharger)...
Il ne faut pas laisser la batterie charger toute la nuit par contre car c'est sur que l'on détruit la batterie si tu utilises un chargeur de voiture...
Bon, c'est sur, il ne faut le faire toute les semaines...mais en dépannage, a défaut d'autre chose... :teuteul:
Et depuis, mon Fazer démarre très bien...
:moto1:
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
jeje27fz6
Re: Batterie
Message par jeje27fz6 »
moric a écrit :Essaie de la recharger dabord mais un conseil, si tu ne roules pas l'hiver investis dans un optimate pour maintenir ta batterie en charge ! ;)
+1 pour l'optimate, moi c'est ce que j'ai, et la moto reste branchée tout le temps, c'est un chargeur/régulateur donc il maintien ta batterie au top sans que tu ne t'occupes de rien, tu rentre de ballade et hop ! tu branches une prise qui reste à poste sur ta moto.
Alex76
Re: Batterie
Message par Alex76 »
et rouler tous les jours vous y avez penser ?
comme ça pas de problème de déchargement de batterie :powa
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
fazer80
Re: Batterie
Message par fazer80 »
[quote="Alex76"]et rouler tous les jours vous y avez penser ?
comme ça pas de problème de déchargement de batterie :powa[/quote]
Ouai en faisant ça ma batterie a tenue 9,5 ans, je l'ai juste changé par précaution. Chargé parfois avec un chargeur auto, auto régulé.
franckyman
Re: Batterie
Message par franckyman »
Moi je ne peut pas, si je veux la garder collector, état neuf :teuteul: :mrgreen:
