témoin d'huile qui clignote
hommedubugey
Message par hommedubugey »
bonjour quelqu'un pourrai t'il me dire pourquoi mon témoin d'huile clignote 10 fois s'arrete 2 secondes et recommence en sachant que cela ne provient pas du capteur de pression d'huile (compteur de fz6s2 de 2008) merçi de votre aide :hi:
pierrot974
Re: témoin d'huile qui clignote
Message par pierrot974 »
La sonde mesure la pression ET le niveau d'huile.
As tu contrôlé le niveau ?
Tu dis que ça ne vient pas du capteur de pression, comment le sais tu ?
Le système de "flotteur" de la sonde est peut-être grippé
As tu mesuré la pression d'huile ?
Faut se baisser :D
fazer80
Message par fazer80 »
Chez yam c'est un capteur de niveau d'huile pas de pression.
pierrot974
La revue technique du S 2 parle de la sonde de pression / niveau mini
hommedubugey
pierrot974 a écrit :La sonde mesure la pression ET le niveau d'huile.
ok merçi
je l'enmeme chez le mécano yam du coin salutations
pierrot974
@ fazer 80
Je viens de vérifier le manuel d'atelier de la S 2, ils parlent bien d'un capteur de niveau.
Alors que la revue technique parle de sonde de niveau et de pression.
Mea culpa, mea culpa....
dom89
Message par dom89 »
a verifier mais je crois que c est le systeme embarque de diagnostic de panne.le temoin clignote 10 fois puis s eteint 2.5 secondes.
voir une defaillance du circuit.
hommedubugey
dom89 a écrit :a verifier mais je crois que c est le systeme embarque de diagnostic de panne.le temoin clignote 10 fois puis s eteint 2.5 secondes.
bjr
c'est vrai c'est çe que ma dit un mécano de chez yam reste a trouver cette panne mais cela ne va etre simple puisque tous fonctionne apparament bien
merçi salutations
pierrot974
C'est ce que dit aussi le manuel du propriétaire page 3-4.
Ce clignotement indique un problème dans le circuit .
As tu fais quelque chose sur la moto pour que ce défaut apparaisse ?
Par exemple, débrancher des fils électriques, même au niveau du tableau de bord ......
Ou mettre un cric sous le moteur qui aurait pu endommager le capteur ?
