passage de roue Ermax qui a pété vous avez deja eu ?
slacky
Message par slacky »
Coucou,
Voila je voulais profité du beau temps pour e balader ! Et là j'entend un gros boum au bout de quelques kilomètres.
Le passage de roue c'est bloqué entre la roue et le garde boue :'( de travers avec la partie clignottant toujours attaché.
ça vous est déjà arrivé ? se serais a cause de quoi ? un desserage ? trop de serrage ?
La moto a 24 000km (de 2005) et apparmeent le premier proprio l'avais installé au début. Les carénage ermax vieillisse mal ?
Ce sont les deux "trou" de vis de droiute qui ont pété, vous pensez que je peux le refaire avec de la resine ?
Merci.
Guillaume.
Mack
Modérateur Itinérant
Re: passage de roue Ermax qui a pété vous avez deja eu ?
Message par Mack »
Tous les avis sont dans la nature... suivant les dégats ça se répare plus ou moins bien, tu aurais pas es photos des dégats ?
Avant d'incriminer le fabricant faut aussi voir comment avait été monté ce passage de roue.
Modérateur (définition)
dede108
Message par dede108 »
moi je dirait que avec les vibrations de la moto et le serrage au bout d un moment la fibre de verre commence a fissuré et bien sur a casser , moi quand je monte des pieces en fibre de verre je met toujours un joint en caoutchouc entre la vis et la piece en fibre sa permet d attenuer " l agression" de la vis sur la piece lors des vibration et du serrage
Mack
Message par Mack »
C'est une précaution qui a sauvé nombre de "polys" en effet 8)
slacky
J'incrimine personne, je demandais juste desfois que...
Pour le joint en caoutchou, je vais peut etre faire ça alors.
Sinon c'est reparé avec de la resine + fibre. et d'après ce qu'on a pu voir (avec mon papa) ben se serais a cause du poid... et du trou.
Je fais 117kg, ma cherie environ 60. et le trou je sais pas :) de ce qu'on a vue c'est le garde boue qui s'est pris dans le passage de roue (il y a un "frottement" a droite du garde boue) et donc le garde boue est remonté dans la place et l'a embarqué. Plus qu'a faire regime lol
Mack
Message par Mack »
Ou passer sur un 1000 pour avoir le droit à une "charge" plus importante 8) :drinking:
slacky
Ah ouais ? à cause de quoi ? les suspensions sont moins souple sur les plus grosse moto ?
dede108
durcie un peu l armotisseur car pour que le garde boue touche le passage de roue il doit etre soit reglé souple ou soit trop vieux
lemotard58
Message par lemotard58 »
perso, mon lèche roue arrière s'est déjà cassé pour ma part, sur les points de fixation a droite
Steph610
Message par Steph610 »
lemotard58 a écrit :perso, mon lèche roue arrière s'est déjà cassé pour ma part, sur les points de fixation a droite
Mince, je viens d'en acheter un...dès demain je monte des rondelles en caoutchouc partout !!!
Je comprends pas, ça marchait avant que j'y touche !
