Frein arrière
Bernard80
Frein arrière
Message par Bernard80 »
Salut à tous,
Je tente de retirer les plaquettes arrières de mon FZ6 de 2004 ; les plaquettes sont retenues par un axe que je n'arrive pas à retirer ; la doc technique parle de bouchon fileté à retirer pour retirer l'axe, mais je ne vois pas ce bouchon.
Vous avez dèjà solutionner ce problème ?
did34
Re: Frein arrière
Message par did34 »
Juste à coté de la vis de purge : le bouchon qui est au bout de l'axe; c'est en fait un cache de protection que tu dé-serres avec un tournevis plat et tu accèdes à l'axe que tu peux dé-serrer à son tour.
pierrot974
Re: Frein arrière
Message par pierrot974 »
Tu déposes l'obturateur 1.
Ensuite l'axe 2
Bernard80
Re: Frein arrière
Merci pour vos réponses.
Il faut donc dévisser le capuchon pour pouvoir retirer l'axe. Le problème est que le capuchon est très grippé, impossible de le dévisser ; j'ai mis du dégrippant, essayé au chasse-pointe, j'ai juste abimé la fente du capuchon. Vous avez des solutions ?
pierrot974
Re: Frein arrière
Tournevis à frapper ;)
Et ne pas resserrer comme un bourrin au remontage :teuteul:
Bernard80
Re: Frein arrière
OK !!! Le dégrippant vient de faire son effet : le capuchon est parti avec le tournevis standard. Maintenant, avec la clé BTR, l'axe ne part pas car il est grippé ; donc, même méthode !
pierrot974
Re: Frein arrière
Surtout utilise une clé Allen de bonne qualité.
Car si tu "arrondis" l'empreinte 6 pans de l'axe, ça va pas être coton pour l'extraire.
Bon courage
LAIKA
Re: Frein arrière
Message par LAIKA »
Bernard80 a écrit :OK !!! Le dégrippant vient de faire son effet : le capuchon est parti avec le tournevis standard. Maintenant, avec la clé BTR, l'axe ne part pas car il est grippé ; donc, même méthode !
Bonjour à tous,
Perso pour éviter ce genre de désagréments, deux fois par an je démonte mes plaquettes de frein (avant et arrière) et je nettoie bien les vis et axes qui maintiennent tout cela (ça me prend 1 heure grand maximum), je lubrifie correctement et le tour est joué. Et lorsque je dois remplacer mes plaquettes je n'ai aucun soucis ;)
TeamFFF
Re: Frein arrière
Message par TeamFFF »
Avec les bons outils, rien ne résite ! Jamais eu de problème !
Bernard80
Re: Frein arrière
C'est parti, mais, même avec du dégrippant, la vis s'est débloquée brutalement, la clé BTR m'a sauté des mains ; j'ai graissé tout ça consciencieusement au remontage.
Merci pour vos lumières.
