probleme boite ou embrayage
agent202
Message par agent202 »
bonjour
mon fz6 a 8 km et depuis 15 jours, j'ai des problèmes pour passer mes vitesses.
J'ai certain jours , je n'arrive pas a monter ou même descendre toutes mes vitesses.
je reste bloqué sur la vitesse enclenché, et impossible de changer.
j'ai retendu mon cable embrayage ( poigné) et pas mieux.
mon nivaux d'huile est bon.
je ne comprends pas ?
merci de votre aide
:crazyeyes:
pierrot974
Re: probleme boite ou embrayage
Message par pierrot974 »
Tu peux regarder:
- si l'axe de renvoi du sélecteur (vis à côté du cale-pied gauche) n'est pas grippé par la rouille.
- si la tige qui passe derrière le cadre n'est pas tordue et frotterait quelque part.
- si la petite biellette fixée sur l'axe de sélection (qui sort de la boîte) fonctionne normalement
Bonnes recherches :D
franckyman
Message par franckyman »
Je comprend pas elle n'a que 8 km et tu as déjà des problèmes de boite :shock:
Fadzi
Message par Fadzi »
Salut ,seulement 8 jour et déja une panne :coco17: controle déja le cable comme indiqué par Pierrot 974,si tout est normale regarde attache sortie boitehttp://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=77326,si tout est bon,controle ton huile, si elle coule normalement,si ta moto as été "remisée" trop longtemp tu peut avoir le probleme suivant (Je l'ais eu :( ), cas de "peaux"en suspention dans l'huile,fond de cuve,huile trop vieille :coco17: (+de5ans,parait que les additifs se barre???) ,dans mon cas,j'ai mis la moto sur béquille centrale,point mort,moteur en marche la roue arriere tournait (donc "collage" disque) apres avoir rouler 1/2 heure ,huile chaude plus de probleme,apres vidange constaté formation de "gélatine"peaux dans l'huile :crazyeyes: , comme dans ton cas elle est neuve ,vas voir ton revendeur,A+ :hi:
“Albert Einstein”
