BRUIT SUSPECT FOURCHE AV
david97126
Message par david97126 »
Voilà après avoir changer mes joints spy+cache+poussière+ huile, quand je prend un trou j'ai un énorme bruit dans la fourche droite, ça tappe fort, quelqu'un a une idée de ce qui peut provoquer cela, j'ai deja redémonté et tout vérifier je ne trouve pas l'origine
merci
franckyman
Re: BRUIT SUSPECT FOURCHE AV
Message par franckyman »
Mauvais montage sa c'est clair,
quantité d'huile respecté :coco17:
david97126
oui l'huile je pense que la quantité est bonne, de plus j'ai remarqué que ça fuit à nouveau au niveau du joint spy :twisted: , je pense pas mettre tromper dan le remontage des pièces : ressort, rondelle, entretoise, bouchon .
pierrot974
Message par pierrot974 »
Tu "penses" que la quantité est bonne, tu as bien mis 467 cc dans chaque tube ou pas ?
Quand tu as mis l'huile, avant de remonter les ressorts, tu as pompé lentement les tubes de bas en haut pour bien purger l'air ?
T'as pas oublié une des 2 entretoises sur l'axe de roue ?
Tu as resserré les vis (avec le joint cuivre) en bas des fourreaux ?
david97126
Oui j'ai bien mis 467 cc d'huile, je vais tout redémonter et revérifier la quantité d'huile, sinon j'ai bien purgé l'air, et entretoise ok vis fourreaux OK, je me relance et je vous tiens au courant des suites
merci
franckyman
pierrot974 a écrit :Tu "penses" que la quantité est bonne, tu as bien mis 467 cc dans chaque tube ou pas ?
:hi: Pierrot :-D ;)
Sacré incendie chez toi :shock: tu n'es pas dans se coin au moins :coco17:
Excusez moi pour cette petite intervention personnelle 8)
Autrement pour ta fourche ta merdouiller quelque part, si ta déjà un joint spy qui fuit :roll:
Un bon démontage, et comme ta dis Pierrot contrôle à deux fois le remontage et la quantité d'huile
Bon courage ;)
david97126
oui demain je redémonte tout et vérifie !!
