Probleme bague fourche
Angushelsey
Message par Angushelsey »
Salut
depuis hier j ai (je pense) une bague sous le té de fourche du haut qui est partie .
Voila des photos
Qu en pensez vous?
choochoo
Re: Probleme bague fourche
Message par choochoo »
salut
ben pour moi RAS ou alors je vois rien .
tu as de mauvaises sensations au guidon ?
Angushelsey
oui a basse vitesse ca guidonne
vu que je roule tous les jours je sens la moindre difference
regarde bien le vide entre le té et la partie du cadre ou est inseree la colonne de direction
choochoo
tu trouvera peut être une réponse avec ça
http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M ... Z-6-N-2_AZ
sur ta photo je vois bien les éléments 4 et 6 .
apres si tu parle d une bague qui peut se trouver autour de la colonne de direction , il est fort peu probable que quelque chose soit parti car ça n aurait pas pu se retirer tout seul
essaye de lever le devant de ta moto avec un cric sous le collecteur d échappement , et une fois devant ta moto, tire ta fourche d'avant en arrière pour essayer de voir si il y a du jeu dans l axe de direction
il nous faudrait éventuellement d autre avis ???!!!
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Voici tout ce qui compose la direction
Il ne te reste plus quà contrôler tout ça, mais à priori il te manque la bague n°6
choochoo
les grand esprit se rencontre ( sur les vues éclatées< << )
mais il me sembles biens que la bagues est présente , on peut l apercevoir a mis distance des 2 vis torx du cadre ( légèrement sur la droite )
avec cette periode de froid, as tu la bonne pression dans les pneu ?
Angushelsey
faut combien niveau pression?
TeamFFF
2.3 - 2.5 à chaud
choochoo
À chaud ???
Quand tu dis à chaud c est à dire quand tu roule quelques kilomètres tranquilou pour te rendre de chez toi à la station?
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Non à chaud, c'est au bout de 30 bornes et de ce temps là "à chaud" vas être difficile :mrgreen: . Mais ne t'inquiète pas, ton problème ne vient pas d'un écart de 200gr de pression je pense.
Regarde du côté de des roulements de colonne de direction ou d'un roue mal serré.
