Changement bougie puis demarrage impossible
kiki34850
Message par kiki34850 »
Ma Fazer 600 S2 de 2006, tournant mal, j'ai changé les 4 bougies par les memes
qu'a l'origine à 8000 Km.
Et depuis démarrage impossible bien que l'injection fonctionne.
Ma batterie est faible mais le démarreur tourne.
En controlant, je n'ai plus d'allumage. N'étant pas connaisseur en mécanique moto,
je ne vois pas ce que j'ai pu toucher.
Si quelqu'un veut bien me donner une piste.
Merci d'avance.
pierrot974
Re: Changement bougie puis demarrage impossible
Message par pierrot974 »
Si ta batterie descend en dessous de 10 V quand tu tires sur le démarreur, le circuit injection-allumage se met en sécurité.
Commence par bien recharger la batterie
Tu n'as aucun voyant d'anomalie au tableau de bord ?
As tu bien rebranché les antiparasites dans l'ordre (le numéro du cylindre est écrit sur le fil de bougie)
kiki34850
Merci de la réponse c'est vrai que ma batterie est faible.
L'ordre des bougies est bien respecté avec le repérage.
Je m'occupe de la batterie ce week end et je reviens donner le verdict.
D'ici la bonne fin de semaine
Christian
TeamFFF
Message par TeamFFF »
tu es un peu loin pour que je vienne y jeter un oeil rapidement mais à mon avis pierrot t'as donné un bon conseil ;)
pour démarrer, du moment que la pompe à injection se lance tu peux la démarrer facilement à la poussette en seconde ou 3eme dans une trés légère descente mais SUR la moto , pas à côté comme j'ai déjà pu le voir ... :)
mac02
Message par mac02 »
Evite les pinces sur le fz6 ou alors avec une autre moto et encor !!
J'ai déja essayé avec des pinces entre mon fz1 et mon fz6 (batterie hs) et pas d'allumage aussi... j'ai cherché pendant un bon momment avant de changer de batterie et la démarage nikel forcement avec une batterie en court-circuit ça marche pas bien ;)
y a pas de fumé sans burn!!
kiki34850
Effectivement c'était bien la batterie. Après une petite charge, la moto démarre nickel.
Je remercie toute les personnes ayant pu me donner un conseil .
J'espère qu'à la réunion cela ne chauffe pas trop .....
Bonne semaine
boubalybou
Message par boubalybou »
bonjour
je dois changer les bougies sur la mienne.
elle est de 2005
faut il démonter le reservoir? le filtre a AIR?
merci de vos reponses
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Juste le réservoir (1 vis et ensuite tu le bascule), ensuite tu joue des rallonges.
Aussi, oublie pas d'enlevé la selle :lol:
TeamFFF
N importe quoi !!! C'est un fz6 pas un fazer ..... donc tu tombes juste le radiateur et tu joues de la clef a bougie et de finesse , pas question de toucher au reservoir !
boubalybou
je pense que TEAM FFF a raison,je préfère tomber le radiateur et ma moto est une FZ 6 de 2005
merci pour vos renseignements et si vs avez des photo de démontage éventuellement.
