Pompe à essence ne démarre pas.
Suther
Message par Suther »
Bonjour à tous.
Je me suis inscris sur ce forum il y a quelque temps je ne sais pas si je me suis présenté donc je vais faire vite. Mon pseudo est Suther j'ai 21 ans et je suis possesseur d'un Fz6 S1 de 2007 avec 56 000 km
Aujourd'hui j'ai ouvert le réservoir pour regarder où était le boitier de demarrage. En effet il y a une semaine la moto ne démarrait pas malgré le fais que la batterie soit chargé, depuis, tout à coup elle demarre normalement. Bref j'ai tout refermé. Et là surprise la pompe à essence ne se déclenche plus. Sachant que j'ai eu un soucis similaire il y a un mois, la pompe a essence avait du mal a demarrer pendant une journée mais apres ça fonctionnait niquel.
Je met le contacte et comme si le coupe circuit était enclenché, rien en se passe on entend pas le BZZZZZZ.
Le coupe circuit est bien en position on, les fusibles sont tous en bon état de marche, il n'y a pas de vitesse engagé.
J'ai contrôlé avec un multimetre la prise blanche qui va à la pompe j'ai bien 12 volts.
Par contre la prise verte en bas, pas de jus, le multimetre affiche 0
En branchant la pompe directement sur la batterie ça fonctionne.
J'ai également essayé les 3 clefs (2 noirs 1 rouge) ca ne fonctionne pas.
Donc voila je suspecte soit le Neiman qui est cassé. Soit le relais de démarrage qui est mort. J’aimais déja savoir si la pompe à essence est relié au relais de démarrage ou pas ? J'aimerais également savoir si vous avez des idées ^^.
Je vous remercie.
BruceFZ
Re: Pompe à essence ne démarre pas.
Message par BruceFZ »
Neiman cassé je pense pas.... Relais de la pompe pas impossible, sinon mauvaise masse sur son câblage.
Tu n as pas la pompe qui tourne mais le démarreur il tourne lui ou pas ?
Aplusss.
Suther
Salut et merci de ta réponse.
Oui le démarreur tourne, j'ai acheté un relais de démarrage à une casse et la pompe ne démarre toujours pas.
Une dépaneuse vient la chercher demain. Yamaha va s'en occuper.
BruceFZ
Ok, tiens nous au jus de ler diag' ;) :hi:
Aplusss.
