code erreur 33 intermittent
thiesol
Message par thiesol »
Bonsoir à tous,
Ma fazer de 2005 tourne de temps en temps sur 3 ou 2 cylindres avec un code erreur 33 (bobine allumage cylindre 1 et 4).
Est-ce vraiment du à la bobine qui déraille de temps en temps ou je dois chercher ailleurs ?
Merci de vos réponses :hi: :drinking: :roll:
Fadzi
Re: code erreur 33 intermittent
Message par Fadzi »
Bonsoir , la bobine est un élément statique donc 2 enroulements de cuivre isoler par une résine de coulée , donc mesure les valeurs de résistance pour voir coté tolérance RTM , si comme tu le signale la panne est fugaçe , controle tes connections , tu peut également intervertir les bobines pour voir si ta panne se retrouve sur le cylindre 2-3 aprés échange .
l'info pour l'ecu doit passer par une variation de tension aux bornes des bobine primaire donc du 12v , possible par une résistance de contact coté jonction ou défaut d'isolement entre les bobines ou la masse ..
perso Pas trop de connaissances concernant le fonctionnement de l'ecu donc Si quelqu'un a de meilleures infos sur le sujet Go ;)
Perso je voie ces posibilitées pour le moment :oops:
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
thiesol
Je te remercie Fadzi pour tes infos.
Je vais deja inverser les bobines et ensuite prendrai les mesures de la bobine en cause.
Je te tiens aucourant de mes pb.
Bonne soirée
