Mais elle est où ste batterie
Message posté... : 18 nov. 2004, 10:34
par segura
bjour à tous,
Bon hier grosse galère ... plus batterie ... et pas de bouygues pour appeler quelqu'un !
Résultat des courses j'ai pousser la bécanne dans la station qui dit "Vous ne viendrez plus chez nous par hazard" ... ba je suis tombé sur 3 gars bien sympa qui ont bien voulu me dépanner !
On a enlevé la selle pour démarer au cable et Ô suprise ... ba on a jamais troouvé la batterie ... si quelqu'un a une piste (je n'ai pas le bouquin sous la main ;p)
Sinon on a réussi à la démarer en la poussant (même sur du plat ca démarre facilement) après une heure d'essai ... sisi c'est facile sauf que le coupe circuit c'était enclanché sans qu'on s'en appercoive !
Donc en même temps je peux faire un compte rendu de la TG2005 !
Ba coupe circuit efficace et ... si on concidère que le but est de ne pas pouvoir démarrer la bécanne et ba ca marche aussi très bien mais je ne suis par certain que de vider la batterie soit la meilleur stratégie anitvol ;ppp
Donc si quelqu'un sait où est la batterie ... fait moi signe ;p
Message posté... : 18 nov. 2004, 10:39
par donostia
Si je dis pas de connerie, elle est sous le reservoir.
Donc, une ou deux vis a demonter et hop le reservoir bascule.
Message posté... : 18 nov. 2004, 10:40
par neutron
la batterie est sous le reservoir et derriere la boite à air.
il faut enlever le reservoir pour y avoir accès
Message posté... : 18 nov. 2004, 10:42
par ROBILLARDCED
c sa la batterie ce trouve sur le devant sous le reservoir attention en soulevant le reservoir des fils peuvent se debrancher
Re: Mais elle est où ste batterie
par squiz
segura a écrit :On a enlevé la selle pour démarer au cable et Ô suprise ... ba on a jamais troouvé la batterie ... si quelqu'un a une piste (je n'ai pas le bouquin sous la main ;p)
c'est peut etre pour ça que ça démarrait pas... si t'as plus de batterie ;)
:jesors
Message posté... : 18 nov. 2004, 10:51
par segura
j'ai failli la faire dans le post squiz :wrazz:
Sinon merci pour l'info je vais démonter tout ca pour voir ... pis je vire la batterie .. a quoi bon ca la garder ca fait du sport de pousser la bécanne.
Parcontre j'ai remarqué un truc y a un fil apparement de la TG2005 qui traine à moins d'un centimetre de la chaine, je trouva pas ca trop top. Si par hasard l(ou par négligence ) la chaine se détend un peu ... ba cuik le fil !!!
Message posté... : 18 nov. 2004, 11:32
par ANACONDA
euh la batterie en dessous du reservoir!!! :shock: :shock: :shock:
c'est quelle modele ton faz un FZ6 ????
parce sur les autres modeles la batterie est sous la selle:
on voit bien a gauche la fixation basse du reservoir avec un morceau de celui ci toujours en place. sur le FZ6 je ne sais po comment c'est fait mais sur les autres fazer 600...
Message posté... : 18 nov. 2004, 12:48
par BUELL
Elle est bien sous le réservoir.
Concernant son entretien (je sais c'est une batterie dite sans entretien, donc sans niveau) faut-il quand même lui faire un ch'tit coup d'optimate de temps en temps ?
Merci par avance.
Stéph'
Message posté... : 18 nov. 2004, 14:07
par Julien Bxl
ce n'est jamais mauvais de la recharger de temps en temps :) , surtout si le chargeur est adapté :cool:
à oublier... les chargeurs voiture, les chargeurs fait maison, les produits blancs, etc etc...
Message posté... : 18 nov. 2004, 14:10
par squiz
Julien Bxl a écrit :les produits blancs, etc etc...
ouais, ils mettent trop de temps...
vaut mieux un produit noir 8)
:jesors
