[CR] montage de l'indicateur de rapport engagé DIGI
twister33
Message par twister33 »
Voilà, après la commande groupée, voici le Cr du montage du digi sur un FZ6N...
en premier lieu, si vous n'etes pas tres patient, soigné ou même bricoleur un tit peu, laissez ça a votre cons'...
Vous pensez en etre capable? alors faites vous aider par un de vos amis, c'est bcp plus facile a 2!
Avec le Digi est fourni le mode d'emploi pour la programation, et la correspondance des fils/couleurs.
Couleurs DIGI :
- masse : noir
- point mort : marron
- alimentation : rouge
- compte tour : jaune
- memoire : orange
- vitesse : vert
Le branchement des cables du Digi se feront tous au niveau de l'ECU (contrairement à ce que tournay nous avait dit).
Couleurs fils ECU :
- masse : noir
- point mort : bleu ciel (fil seul a coté de l'ecu)
- alimentation : rouge/blanc
- compte tour : vert/noir
- memoire : **masse**
- vitesse : blanc/jaune
Voilà pour ce qui est des correspondanes couleurs.
Matériels nécessaires :
- fer à souder (étain) et de l'etain! lol
- 2 m de cable de remorque (3 euros chez casto)
- du scotch isolant électrique
- des gaines thermoretractables
- une pince coupante
- les outils du fz
- une pince a dénuder
- un cutter
- une bequille d'atelier
**Ne faites pas le plein avant de faire cette opération**
C'est bon, vous êtes prêts? c'est parti!
Tout d'abord, installez vous confortablement...
...déposez le reservoir (aidez vous de votre manuel du proprio pour ça), et le mettre dans un endroit a l'ecart.
voilà ce que vous allez obtenir :
le boitier ECU se trouve là :
Soudez la ralonge remorque (7fils) au digi (6 fils), en prenant soin de bien isoler chaque fils! (1 fils de la ralonge sera inutile). Isolez le raccord avec de la gaine thermorétractable.
**astuce** pour souder plus facilement, etamer vos fils avant chaque soudure, c'est à dire appliquer le l'etain sur le bout de chaque fils.
Une fois cet étape finie, repérez les fils sur l'ecu :
le fils bleu ciel se trouve a coté de l'ecu...
Dénudez legerement chaque fils concerné, et commancez a souder :
Une fois tous les fils soudé (sauf le orange), isolez soigneusement chaque soudure.
Remontez le reservoir, en ne le fixant pas entierement (ne pas visser les 2 btr au niveau du guidon).
Mettez votre moto au point mort.
Mettez le contact, le digi s'allume.
mettre le fils orange a la masse (- de la batterie par ex, avec une rallonge) et attendre qu'un P clignotte.
Enlevez pouis remettre a la masse le fils jusqu'a ce que le digi indique le nombre de vitesse a memoriser, 6.
Isoler le fils orange, et fixez le reservoir.
ATTENTION, pendant cette opération, NE PAS COUPER LE CONTACT DE LA MOTO, si vous le coupez, recommencez au début du paragraphe.
Faites démarrez votre moto sur la bequille, passez la premiere, un 1 va s'afficher, (faites tourner le moteur a 2500t/min) et clignoter de + en + vite, juqu'a ce qu'ne barre s'affiche.
Passez ensuite la seconde, en faisant un arret de 2 scde au point mort.
Pareil, le 2 clignotte et une barre va s'afficher puis marquer 3.
Passez la 3... Etc jusqu'a la 6.
Une fois enregistré, le digi marquera des barres qui tourneront ( :wrazz: ).
C'est bon, votre digi est mémorisé. vous pouvez couper le contact.
Si vous changer la demultiplication de votre moto (pignon, couronne...) il faudra refaire cette étape.
Vous n'avez pas de béquille d'atelier?? vous pouvez faire cette étape sur route, mais dans un endroit HORS circulation, car vous devez regardez sans cesse le regime du moteur et le DIGI.. donc a proscrire qd même...
Pour l'instalation du Digi, vous avez pas mal de possibilité, lors de ce montage, il a été fixé sur le guidon (a l'aide des pièces fourni avec le digi)
Durée totale de l'opération, moins de 4 heures, en travaillant soigneusement.
**Nota**Avec ces branchement, il va arrivé que lorsque vous allez debrayer, le voyant point mort va s'allumer.. un bug electrique aparement.. donc gaff'! lol
filtre à café
Message par filtre à café »
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Nickel !!!!
DarkDemon
Message par DarkDemon »
bah, j'vois pas l'intéret de mettre un bidule pareil pour obtenir ce qu'on voit sur ta dernière photo, le même zéro que sur le compteur mais en rouge....et ça bloque aussi à 299 !!??
Euhhhh sinon merci pour ton cours très détaillé de chinois, heureusement qu'il y a des mecs comme toi pour expliquer à des mecs comme moi qu'une moto c'est pas qu'une poignée de gazs 8)
Cela dit pour ton bidule, j'ai trouvé la solution pour ne pas en avoir besoin : rester en 6 et basta :wrazz:
ça va, ça va j'suis déja loin.... :mrgreen:
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Génial !
Message par Lps »
filtre à café a écrit ::-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Nickel !!!!
Super lps_bravo
Prochain CR : Le montage sur un Z1000 lps_danse
lps_paix
FZSment, Ludo
twister33
@dark.... :shock:
mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr et vi! tu sors tres tres vite!! :lol: :wrazz:
BernardA35
Message par BernardA35 »
@twister
- 2 m câble de remorque pourquoi faire ? :-?
- gaine thermo : uniquement pour le fil de masse (bleu/ciel), pour les autres fils tu soudes en "T", non ? :o
Je pense essayer ce we sur béquille centrale, pas de béquille d'atelier, contre un mur avec une cale pour rattrapper le recul dû à la mise sur béquille. C'est jouable ? :oops:
Je vous tiens au courant.
Bernard :cool:
twister33
les 2 m de cable de remorque, c'est pour faire la liaison entre le fils du DIGI et le boitier de l'ecu... car y'a pas assez de fils sinon.
(y'aura pas besoin de 2 metres tout rond, mais bon a 1.50euros/m, mieux vaut prevoir large.)
la gaine thermo', c'est pour isoler donc le raccord fils du digi/ralonge remorque.
pour les autres fils, oui, en T.
Et avec bequille centrale, pas de pb, bien la caler, et ça devrais pas bouger...
Un conseil, commence le matin, et prend ton temps... :P
si t'as d'autres questions n'hesite pas! :D
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Arf
Message par Lps »
J'ai hâte moi, j'ai hâte :lol:
lps_paix
FZSment, Ludo
ykik
Message par ykik »
bonjour,je suis posseceur d un fz6n de 2006 et je voulais savoir si ce branchement s applique a une autre marque d indicateur de rapport engagé,car je souhaite en mettre un mais j ai peur de ne pas etre capable de le monter! pourtant je bricole pas mal!
BruceFZ
Message par BruceFZ »
ykik a écrit :bonjour,je suis posseceur d un fz6n de 2006 et je voulais savoir si ce branchement s applique a une autre marque d indicateur de rapport engagé,car je souhaite en mettre un mais j ai peur de ne pas etre capable de le monter! pourtant je bricole pas mal!
Juste là http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=62015
Aplusss.
