Suite de mon problème de démarreur apret installation alarme
Message posté... : 03 déc. 2004, 06:14
Voila, donc comme je l'ai dis a plusieurs d'entre vous qui m'on MP.
J'attendais ma révision des 10 000 pour que mon cons me disent pourquoi mon démarreur fait ce claquement.
Alors c tout simple. Au nniveau de la boite (celle ou ya tout les file qui arrive) le démarreur demande 5V, hors si on branche les fils d'une alarme a ce niveau, le debit electrique n'est plus le meme.
Il faut brancher les file de l'alarme sur d'autre fil, (bon moi la technique c pas trop mon truc) par exemple des fils de 7V.
Voili voilou
dans le mois qui cour, je retourne chez l'installateur de mon alarme, soit il trouve un autre endroit ou la brancher soit et bien je devrais demander le retrait de cette alarme et mon remboursement (mais j'espere ne pas en arrivé car les aime bien dans cte boite)
Voili voilou
