Fuite a la fourche
chboeuf
Fuite a la fourche
Salut à tous
Bon petit problème sur ma moto ... il y a une fuite au niveau de la fourche. A priori j'ai niqué le joint spi droit de la fourche (j'ose meme pas dire comment tellement j'ai été un boulet sur ce coup là).
Bref question: Combien coute un joint spi ? Combien ca me coutera de le changer (joint + main d'oeuvre) ?
Je dois faire une révision dans 650 Km ... est ce que je peux attendre ? (je ne pense pas mais bon on sait jamais).
Enfin dernière question: Ma moto est garantie ... est ce que je peux faire passer ca dans la garantie ? Car disons que j'ai dit à mon concess que j'avais fait une manip à la con, il m'a répondu "faites gaffe c 'est un coup à niquer un joint spi". Coup de fil de mes parents ce midi ... y a une fuite au niveau de la fourche. J'ai même pas cherché a avoir plus de détail, j'ai compris ... Et donc involontairement, mon concess sait la manip que j'ai faite et donc en voyant la fuite comprendra que c'est à cause de moi.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
johnglenn
Pas de garantie possible puisque les joints spi sont assimilés à des consommables...
Et puis tu y as touché ! N'importe quel mécano le verra...
Ta moto a combien de KM ? Si c'est la révision des 10000 km tu peux avancer cette dernière (tu n'es pas obliger de faire la révision à 10000 KM tout juste).
Dernière chose... Changer des joints spi ou démonter une fourche entièrement n'est pas une opération en soi compliquée. Mais la manipulation est délicate quand il s'agit de mettre les nouveaux joints spi... Même un professionnel comme Vérif' Moto à Maison Alfort a réussi à me rayer un tube de mon ancienne moto au remontage des joints spi (je déconseille d'ailleurs cet atelier qui en plus a tout nié en bloc).
Donc gaffe aux manips sur les tubes de fourche. En plus il faut savoir que nos tubes de fourche actuels, toutes marques confondues, sont bien moins costauds que ceux d'avant (en résumé c du caca nos tubes).
chboeuf
Heu ... dans 650 km c'est la révision des 1000 Km
Hé oui elle est neuve. Pour ma connerie ... ben ... j'ai honte
En fait j'ai collé ma vignette haut sur la fourche, laissant 20cm de débattement. J'ai descendu une bordure, et ... ben je pensais pas que la fourche de la FZ6 s'enfoncait autant, elle s'est enfoncé plus que 20cm.
Bref la vignette a dégagé, et a du niquer le joint spi. Le mécano va le voir ?
Et pas la peine de vous foutre de moi, j'ai été un boulet fini je sais et disons que là j'ai bien les boules
PS: Joints spi consommables ... mais bon un collègue de bureau vient de me dire que c'est une garantie internationnale donc je peux aller chez un autre concess. Si je me pointe chez un autre concess, je lui sors "salut ma moto est neuve, je me suis arreté boire un coup dans un café et j'ai remarqué une fuite", ca peut passer ? La moto ayant que 350 Km. Et c'est la saison morte en ce moment ... il pourrait accepter de le changer, fera passer ca pour une fuite d'huile, et ca lui fait une intervention pour lui vu que c'est Yamaha qui paie.
jean
En gros tu veux prendre le deuxiéme cons pour un ...disons, débile ,lui faire croire que c'est un défaut de construction (ce dont il se rendra compte tout de suite que c'est faux s'il est pas trop mauvais )et ainsi lui faire supporter une erreur que tu sais pertinemment avoir commise.
Mouais
chboeuf
Ben non si c'est en garantie, c'est pas lui qui supportera la charge, au contraire il sera gagnant, garantie ou non (vu qu'il n'aura rien à mettre de sa poche et qu'il touchera l'argent, que ce soit de moi ou de Yamaha).
Et en fait tout dépend du prix. C'est cher un joint spi ? Et la main d'oeuvre ? 1h ? 2h ? En gros, quel serait le cout global ?
PS: A noter que je n'ai pas vu la moto, c'est mon père qui m'a dit ca. Je suis avec de nombreux motards au boulot et ils sont tous étonnés qu'une simple vignette ait pu faire dégager un joint spi aussi facilement. Ils pensent que:
- soit il y avait un probleme à l'origine
- soit c'est autre chose
- soit j'ai vraiment pas de bol (je sais pas pourquoi mais je penche pour cette solution).
Mais sinon j'y connais rien ... le joint spi serait il endommagé pour si peu ? Ou alors je l'ai juste déplacé (d'ou la fuite) et il suffit de le remettre en place ?
Modifié en dernier par chboeuf le 29 déc. 2004, 14:36, modifié 1 fois.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
jean
chboeuf a écrit :Ben non si c'est en garantie, c'est pas lui qui supportera la charge, au contraire il sera gagnant, garantie ou non (vu qu'il n'aura rien à mettre de sa poche et qu'il touchera l'argent, que ce soit de moi ou de Yamaha).
Comment veux tu parler de garantie alors que tu sais pertinement la cause de ta fuite !
Et puis tu crois que ça amuse un concessionnaire qui n'a pas vendu ta bécane de se faire c***r à remplir des papiers pour le SAV Yam (et ce sont pas des rigolos crois moi ils font pas de cadeaux à leurs cons et vérifient toutes leurs garanties),en admettant que ledit cons gobe ça(le défaut bidon) de bosser sur ta bécane pour changer un joint spi sur lequel il gagne que dalle et sur des heures de main d'oeuvre qui lui seront eventuellement ,c'est loin d'etre sur,remboursées à la St glinglin ?
Franchement ,faut changer d'idée sur les cons sinon va pas falloir s'étonner qu'ils ne rendent plus le moindre service gratuitement ou qu'ils ne veuillent plus jamais faire marcher les vraies garanties !!!
jean
