pression des pneus
guitou62
pression des pneus
Message par guitou62 »
Salut à tous! :D
J'aurai une ch'tite question à vous soumettre! Voilà j'ai parfois l'impression que mon pneu arrière n'est pas bien gonflé! Je trouve que la moto à tendance à vassillier de l'arrière! alors mon problèmes vien t'il du fait que le pneu soit mal gonflé ou bien serai-ce autre chose?
-Sinon la pression vous l'as vérifié vous même?
-Il faut mettre combien en bar, car dans le manuel il y a plein de mesure que je connais pas?! :lol:
Voilà c'est pas bien méchant, mais si quelqu'un à eu des problèmes similaire ou qu'il peut répondre à mes questions, je suis tout ouïs. 8)
CHIE DUR, CHIE MOU, MAIS CHIE DIN CH'TROU
zickers
Message par zickers »
dans le manuel c'est simple... 2,5 bar +0,3 si tu es chargé ou tu fais bcp de route.
la pression tu la vérifie toi même tous les 2 semaines...
Image Image
filtre à café
Message par filtre à café »
Lorsque je l'ai eut, ça me le faissait, la roue n'était pas bien centrée, elle "glissait" de l'AR.
Ceux-ci dit, avec ces nazes de D252, elle glisse sans arrêt... :wrazz: surtout en ce moment.
bobo
Message par bobo »
Pour ma part:
AV:2,4
AR:2,6 ;)
guitou62
salut filtre à café! :D
comment on sais si sa roue n'est pas bien centré et comment la recentré? :lol:
parce que maintenant que j'y pense ça pourrai bien faire cet effet là!
sinon niveau pneus j'ai des BT020 et j'en ai lu le plu grand bien sur le forum donc je pense pas que se soit à ce niveau là.
:-? va falloir que j'essaie tous ça(recentrage,pression des pneus)!
rdjrom1
Message par rdjrom1 »
Moi aussi ça me le fait,je sens pas l'arrière sur voie rapide tant que le pneus n'a pas chauffer et avec le temps qu'il fait il a du mal a chauffer le gommard 8)
Evan99
Message par Evan99 »
guitou62 Posté le: 29 Jan 2005 22:17 Sujet du message:
Roule sans les mains
Si elle vire, c'est qu'elle est mal centrée
:wrazz:
:jesors
Babas
Re: pression des pneus
Message par Babas »
guitou62 a écrit :J'aurai une ch'tite question à vous soumettre! Voilà j'ai parfois l'impression que mon pneu arrière n'est pas bien gonflé! Je trouve que la moto à tendance à vassillier de l'arrière!
même sensation que toi quand le pneu est sous gonflé ! (D252)
En MT-01 j'm'amuse comme un gamin...
En MT-01 je pourri les traine patins...
filtre à café
guitou62 a écrit :salut filtre à café! :D
Tu dois prendre un repere identique des deux cotés du bras oscillant, et tu prends la mesure à l'axe de la roue. Elle doit être identique.
Les repéres sont pourris d'origine, (trop gros). :(
Ceux-ci dit, avant d'avoir d'avoir un grip convenable par ce temps... :-?
De ce qui est de lacher les mains, il y a deux sons de cloches. :?
Si tu te tiens mal sur la machine, elle partira d'un coté ou de l'autre..
De même s'il est mal équilibrée..
Tu peux aussi prendre une régle alu de 2M, et machine sur centrale, tu colles ta régle sur le coté de ta roue AR. En laissant le plus long coté de la regle sur le devant de la moto. Tu regardes si tout est bien aligné.
guitou62
Au niveau de la route hier c'était sec, sinon je vais vérifier la pression des pneus d'abord(moins compliqué à faire!!) si ça le fait toujours je regarderai ma roue. :-?
T'façon je vous tien au courant, et merci pour les débuts de réponse! :D
