questions pot leovince
BenFz6Steel95
Message par BenFz6Steel95 »
je vien de monter les leovinces sur ma becane nickel il dechire. jai 2 questions . est ce normal que le ralentit passe de environ 1000 a 1200 ca ronrone au ralentit jai les chicanes ?? et aussi ne faut il pa regler carburation ou autre comme il ny a plus le cata d'origine merci a tous
aster
tout est OK
Message par aster »
Salut, j'y connais pas grand chose mais de nombreux posts à ce sujet en parlent (fais des recherches), à priori il ne faut rien toucher, tous ceux qui interviennent sur ce site ayant des Leo Vince et ils commencent à être nombreux n'ont strictement rien modifié, tout est géré électroniquement et il me semble de toute façon que le ralenti est supérieur à 1000Tr/mn même dans le guide si je ne me trompe pas. :D
FASTJP
Message par FASTJP »
touche à rien................;au pire tu baisses un peu ton ralenti en agissant sur la vis de butée prévue à cet effet.......... :D
aster
Le lien
Message par aster »
BenFz6Steel95
merci a tous pour vos reponse !!!
jch
Message par jch »
Me semble avoir lu que si on monte les Leo avec le tube qui enleve le catalyseur, il faut effectivement appauvrir le réglage ! J'ai appelé mon conces et il me l'a confirmé. (J'attends la fin de mon rodage pour monter un Léo et il m'a dit qu'il règlerait ca lors de la revise des 1000)... Je poserai des questions a ce sujet à ce moment là et assisterai au réglage pour vous en parler.
JCH
Julien Bxl
Message par Julien Bxl »
ouaip léger apauvrissement à faire faire par le concess sinon le moteur, en version libre aura un bas régime irrégulier... aucun stress avec les chicanes, juste que les pots deviennent noirs de suie (lol) car ma carburation n'est toujours pas apauvrie et en profiter au passage pour faire mettre un peu de résine sur les vis de réglage du TPS, ces dernières ayant tendance à se dérégler avec les vibrations (cf post problèmes fz6)
bonne route :powa
Image FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
BigMousse
Message par BigMousse »
Julien Bxl a écrit :ouaip léger apauvrissement à faire faire par le concess sinon le moteur, en version libre aura un bas régime irrégulier... aucun stress avec les chicanes, juste que les pots deviennent noirs de suie (lol) car ma carburation n'est toujours pas apauvrie et en profiter au passage pour faire mettre un peu de résine sur les vis de réglage du TPS, ces dernières ayant tendance à se dérégler avec les vibrations (cf post problèmes fz6)
bonne route :powa
Qu'entend tu par "en version libre" ?
Le moteur des Fazer n'est pas bridé.
Donc j'ai pas du comprendre ce que tu as voulu dire... :coco17:
grifazer
Message par grifazer »
version libre = sans chicane
BigMousse
grifazer a écrit :version libre = sans chicane
Alors j'avais vraiment mal compris... ;)
