Clac, grrrrrr, tic tic tic tic...
Message posté... : 01 mai 2005, 15:46
par fraju
C'est ce que m'a fait ma Faz cette après -midi.
Revenu de balade, je me monte (ou du moins j'essaie de monter) sur un trottoir doucement et je cale.
J'essaie de redémarrer et j'ai eu ce bruit ignoble décrit dans le nom du post.
Un code erreur Er 01 est apparu sur le compteur.
Je démarre à la poussette et fais 50 bornes, tout refonctionne...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème?
Merci de votre aide...
Message posté... : 01 mai 2005, 16:53
par Plost
J'ai eu une erreur 01 vendredi soir quand j'avais plus de batterie.
De plus, le tic tic tic, me fait penser aussi à un problème de batterie (si c'est le même tic tic auquel je pense). Pourquoi, tu as redémarré à la poussette ? Si le démarreur ne se lancait plus, çà confirmerait la batterie ou l'alternateur en panne.
Message posté... : 01 mai 2005, 17:18
par DarkDemon
il me semble que dans ton "Manouel" tu as une liste d'erreur et leur signification....mais le fameux "clic clic" peut effectivement venir d'un souci de batterie ou d'alternateur
Message posté... : 01 mai 2005, 18:43
par fraju
Merci les gars, je vais essayer la piste de la batterie...
Mais ce qui est étonnant, c'es que je venais de faire 100 km dans la matinée, la batterie devait être bien chargée ?
Vai saller voir le concess pour avoir confirmation.
Message posté... : 02 mai 2005, 16:22
par kcnarf
fraju a écrit :Mais ce qui est étonnant, c'es que je venais de faire 100 km dans la matinée, la batterie devait être bien chargée ?
C'est pourtant possible.
Avec mon ancienne monture (XT600) je sui tombé en rade de batterie à 20 bornes de chez moi (alterno HS). Et çà m'est arrivé après l'avoir remonter de Besancon sur Panam, soit au bas mots 450kms. Moi non plus je n'y croyais pas, et pourtant ...
J'espère que çà n'est que la batterie et pas le circuit de recharge qui pose pb dans ton cas.
Message posté... : 03 mai 2005, 20:38
par Plost
Alors, des news ?
Tu as vu ton cons' ?
Verdict... :coco17:
EDIT :
"Clac, grrrr, tic tic tic tic."
Suite au titre de ce topic, nous avons un message de R2D2, qui nous dit que t'es gentil mais t'arrete de raconter des saloperies sur le forum ou il vient de péter la tête avec Z6PO. :teuteul:
:jesors
Message posté... : 22 mai 2005, 09:17
par fraju
Bon, j'ai vu mon concess et ben : rien
Le mécano a fait le tour de la bécane :
- vérification du serrage des cosses de batterie
- vérification de charge de la batterie
- vérification de la mémoire des erreurs
Rien nul part, personne ne comprend ce qui s'est passé...
Voilou !
Message posté... : 22 mai 2005, 16:37
par be illusion
tps :powa ?
Message posté... : 22 mai 2005, 18:56
par Fazer57
be illusion a écrit :tps :powa ?
rien a voir
Message posté... : 23 mai 2005, 08:42
par kcnarf
Tiens ... j'ai déjà entendu ses explications ... mais pour un autre pb
