suport de plaque fele!!!
Message posté... : 17 mai 2005, 12:56
par darknight
salut a tous
j ai acheter un support de plaque yamaha(celui a 85€ dans le catalogue)
1er probleme:j ai mis ma plaque trop haut donc j ai pas pu mettre l immonde eclairage de plaque
2eme probleme:j ai ensuite eu des pots laser(vous savez ceux qui dechirent :-D )et la le support de plaque c est retrouver dans le vide,et c est seulement un peu plus tard que je me suis apercu qu avec les vibrations il comence a ce feler!maintenant il tient avec un bout de cable denudee :(
c etait pour savoir si quelqu un es dans la meme situtation que moi,et savoir comment il y a remedier
merci d avance!!
Message posté... : 17 mai 2005, 14:05
par FAZOUILLE
J'ai eu toute sorte de misère pour fixer correctement mon support de plaque avec les lasers, le tout esthétiquement bien sûr :D.
Ma solution a été de mettre un passage de roue :-D et Zou, a pu les problemes....
Sinon, il y'a pas mal de post qui parle de ton probleme,fait une petite recherche et tu trouvera des CR et des photos pour monter correctement ton support avec les lasers.
Bon courage :)
regadre mon support de plaque avec éclairage d'origine ...
Message posté... : 17 mai 2005, 16:16
par fazi
Re: regadre mon support de plaque avec éclairage d'origine .
Message posté... : 17 mai 2005, 16:29
par Raph
Heu.... C'est pas le meme que le miens qui est un support de plaque YAMAHA (version FZ6 Aluminium).
Il sort d'ou celui la ?
Message posté... : 18 mai 2005, 12:27
par fazi
mon support de plaque et tout fait maison ,à par le cadre de plaque bien sur, ta vu l'éclairage de plaque sous le pot ? c'est kool il est casi invisible
Message posté... : 19 mai 2005, 09:06
par darknight
merci les gars mais moi j ai les pots laser
ca veu dire que les vis de fixation qui vont dans le pot d origine ne sont plus la!!! :teuteul:
Message posté... : 23 mai 2005, 15:12
par darknight
sur des photo de laser il y a une tige ki passe entre les pot du milieu et ki va sur la fixation externe du sport de plak!!et ca j ai pas :-?
donc je fais me fair eune bidouille au taf!!
