Code panne 42 sur FZ6N
- nexus79
Bonjour à tous,
Je suis parti en balade aujourd'hui, sauf quelle fut écourtée par le voyant rouge indiquant une panne moteur. Prit de panique je me suis vite garer et eteind le moteur. J'ai regarde le manuel de la moto : RIEN?
J'ai ensuite remis le contact et le numéro 42 s'est affiché. Quelqu'un à t'il eu le meme problème?
Si oui qu'avez-vous fais?
En FZ6, que du bonheur...
Mon petit CR :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=38880
Mon petit CR :
bob l'éponge
salut
j'ai trouvé ça :
le moteur du ventilateur de radiateur visiblement...
jsuis pas un pro de la mécanique mais si tu la fait pas trop chauffer et qu'il fait pas trop chaud dehors tu dois pouvoir rouler avec un peu.
jdis pas de connerie les gars ?
édit : fuse ça veut dire fusible non ? si oui t'as juste à changer (c'est décrit dans le mauel cette fois c'est le n°4 un 20A) avec un de rechange livré avec la moto.
par contre s'il grille encore...
j'ai trouvé ça :
42 : Fuse (radiator fan motor)
krs22 66
bob l'éponge a écrit :salut
j'ai trouvé ça :42 : Fuse (radiator fan motor)
+1
change le fusible, pense à en racheter pour en avoir de rechange.
S'il grille encore, va voir ton cons, c'est pas normal.
- nexus79
Merci pour vos réponse, mais le problème qui ce pose, c'est que tous les fusibles sont bons.
Je peux faire tourner le moteur , j'ai rouler un peu avec la moto pour voir, mais il n'y a rien d'anormale.
Je n'ais pas pu vérifier le ventilateur car il fait pas tres chaud, mais surtout je ne veux pas faire surchauffer le moteur dans le cas ou le ventilateur ne se déclencherai pas.....
Enfin je continu de chercher
Merci encore
Merci encore
Mon petit CR :
Mon petit CR :
bob l'éponge
johnglenn
Essaie quand même de faire chauffer le moteur... c'est pas très grave car de toute façon tu peux couper le contact !!!
Tu le fais chauffer jusqu'à atteindre 3 traits à la température d'eau. Normalement au 4ème trait, le ventilo doit se déclencher. Si rien ne se passe éteint ton moteur et tu peux être sûr que le moteur du ventilo est mort ou le fusible !!!
- arnaud_
Dans le guide d'atelier le code 42 est égal à "Speed sensor, neutral switch"
Les symptomes sont "No normal signals are received from the speed sensor; or, an open or short circuit is detected in the neutral switch."
my 2 cts
edit:
je viens d'aller plus loin dans le manuel d'atelier et y'a des infos sur comment tester plus loin pour voir quel est le probleme.
Si ca t'interesse fait moi signe.
my 2 cts
edit:
Arnaud
"This message transmitted on 100% recycled electrons."
<a href=http://photo.quarantedeux.org/>http://photo.quarantedeux.org/</a>
