codes pannes en post it ?
Message posté... : 29 mai 2005, 16:02
par bob l'éponge
suite au post de nexus79, je propose de mettre en post it les codes de pannes de la fz6
j'ai une page d'un fichier pdf que j'ai récupéré via la mule :teuteul: mais je peux pas le joindre à mon post.
donc si c'est légal (c'est copyright yamaha ce truc :coco17: ) jpeux l'envoyer à un modo par mail...
sinon bah cherchez fz6 en fichier .pdf :powa
édit : je suis un vrai boulet moi
Message posté... : 29 mai 2005, 16:14
par nexus79
Tu peux me le faire parvenir je n'ai pas emule.
Message posté... : 29 mai 2005, 17:36
par johnglenn
Ya pas de copyright sur ce genre de truc !!! C'est pas comme si tu mettais en ligne le manuel d'atelier de la FZ6 :D
Allez soit cool. Mets nous ces ptits codes pannes en ligne
Message posté... : 29 mai 2005, 17:45
par BigMousse
Je sais pas si c'est légal ou pas, mais si tu pouvais nous le balancer... ;)
Message posté... : 29 mai 2005, 18:27
par bob l'éponge
voilà c'est fait dans mon 1er post
Message posté... : 29 mai 2005, 18:39
par arnaud_
ce n'est pas la page avec les codes d'erreur ca c'est la liste des points de connexion sur le diagramme electrique.
Voici les codes d'erreurs:
En plus de ca on peut se mettre en mode diagnostique sur le compteur pour aller plus au coeur du probleme et trouver d'ou ca viens vraiment :)
C'est beau la technique
Message posté... : 29 mai 2005, 18:48
par Plost
Ah bah c'est ce que j'avais mis au départ (mais en français) pour la TDM 900. Donc, les codes pannes sont bien les mêmes pour tous les modèles.
Je mets la traduction :
Liste des CODES ERREURS et Code DIAG correspondant
__________________________________________________
Code Erreur 11 : Capteur d'identification de Cylindre - DIAG mode : aucun
Code Erreur 12 : Capteur de position du vilebrequin - DIAG mode : aucun
Code Erreur 13 : Capteur de pression atmosphérique - DIAG mode : 03
Code Erreur 14 : Capteur de pression d'admission - DIAG mode : 03
Code Erreur 15 : Capteur de position du papillon des gaz - DIAG mode : 01
Code Erreur 19 : Capteur de béquille latérale - DIAG mode : 20
Code Erreur 20 : Capteurs de pression d'air - DIAG mode : aucun
Code Erreur 21 : Capteur de température de liquide - DIAG mode : 06
Code Erreur 22 : Capteur de température d'air d'admission - DIAG mode : 05
Code Erreur 23 : Capteur de pression atmosphérique - DIAG mode : 02
Code Erreur 24 : Sonde Lambda - DIAG mode : aucun
Code Erreur 30 : Capteur d'inclinaison (moto par terre) - DIAG mode : 08
Code Erreur 33 : Bobine d'allumage 1 - DIAG mode : 30
Code Erreur 34 : Bobine d'allumage 2 - DIAG mode : 31
Code Erreur 41 : Capteur d'inclinaison defectueux - DIAG mode : 08
Code Erreur 42 : Capteur de vitesse / Capteur de point mort - DIAG mode : 07-21
Code Erreur 43 : Batterie faible - DIAG mode : aucun
Code Erreur 44 : Erreur de lecture/ecriture sur l'EEPROM - DIAG mode : 60
Code Erreur 50 : Erreur de memoire ECU - DIAG mode : aucun
Code Erreur Er-1 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-2 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-3 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Code Erreur Er-4 : Erreur de communication avec le tableau de bord
Les Codes Erreurs suivants NE PERMETTENT PAS au moteur de tourner :
11-12-19-30-41-50 et Er-1 à Er-4
Le Code Erreur 11 permet au moteur de CONTINUER à tourner si le défaut apparait pendant le fonctionnement.
Les Codes Erreurs suivants PERMETTENT au moteur de tourner (des valeurs par défaut sont prises par l'ECU) - Effectuer un contrôle RAPIDEMENT :
13-14-20-21-22-23-24-24-42-43-44
Message posté... : 29 mai 2005, 19:12
par bob l'éponge
oh le boulet !!!
pas tappé pas tappé
yavait marqué wiring j'ai cru lire warning j'ai pas cherché plus loin...
vous l'aurez compris, moi et l'anglais on fait 3 :powa
:jesors
Message posté... : 29 mai 2005, 19:15
par BigMousse
En tous cas, merci beaucoup !!!
Message posté... : 29 mai 2005, 19:17
par bob l'éponge
vraiment désolé nexus79 :(
