Cable d'embrayage Fragile
Message posté... : 26 juin 2005, 19:06
par pylou
Chaque fois que je prête ma FZ6 S c'est toujours la même rangaine:
Powa elle est dure ta poignée d'embrayage !!!
Force est de constater que sur beaucoup de FZ6 S ou N la poignée est bien ferme.
Quelques gouttes d'huile de temps en temps ne suffisant pas j'ai décidé de démonter pour mettre un peu plus d'huile téflon. Au passage, vu que les gaines sont téflonées fô éviter le WD40 (et vi
Voilà donc que je sors le cable de la poignée ...
le cable est effiloché!!!
En 11 mois seulement ??? Heureusement la guarantie va jouer, mais bon feusé gaffe et jetez un oeuil sait-on jamais !!!
V+
_________________________________
Pylou - FZ6 S 08/04 Kit Marteau Piqueur
Message posté... : 26 juin 2005, 19:22
par BigMousse
Justement, j'ai mis cet aprèm du "Spray Cable", de IPONE, après le lavage.
Sinon, mon levier est aussi dur...
D'ailleurs, je règle assez souvent la garde, et quitte à passer pour un blaireau, j'ai constaté qu'elle augmentait moteur chaud...
Message posté... : 27 juin 2005, 19:23
par Fabio63
En effet je trouve moi aussi mon câble d'embrayage très dur malgré un signalement à mon cons à la révision des 10 000Km. C'est mieux les 500 premiers km et puis après c'est de nouveau dur. La méthode est donc de demonter le câble et d'y insérer de l'huile teflon ? Où peut on se procurer une telle huile ? La manip est elle simple à faire ?
Message posté... : 28 juin 2005, 16:37
par hillmist211
Dans la revue M.T. de la FZ6 il préconise un graissage tous les 10 à 12.000km et ils le font par démontage complet (!) du cable.
Ils introduisent de l'huile moteur fluide entre la gaine et le cable ( je sais pas exactement à quelle huile ils font allusion ).
Moi, j'éviterais toutes les huiles ou graisses collantes qui "fixent" la poussière et/ou les grains sables et font effet " papier de sable"....
Message posté... : 28 juin 2005, 18:50
par BigMousse
hillmist211 a écrit :Dans la revue M.T. de la FZ6 il préconise un graissage tous les 10 à 12.000km et ils le font par démontage complet (!) du cable.
Juste comme ça, tu l'as trouvée ou ta RMT ?
Message posté... : 28 juin 2005, 18:55
par DarkDemon
Je sais que le mien a été démonté par le frère de Neutron lors du changemen de la poignée, il semblait en très bon état malgré les 18000 bornes et la météo quotidienne de plus d'un an de roulage...un bon coup d'huile solide sur le petit cable, et c'est reparti pour un tour
par contre si le cable est effiloché, je ne pourrais que te conseiller de le changer, c'est pas très cher et certainement moins cher qu'un dépannage :teuteul:
Message posté... : 28 juin 2005, 19:05
par Fabio63
Bon et bien je n'ai plus qu'à me lancer dans le démontage du câble et la lubirfication de celui-ci avec un peu d'huile moteur ?
Merci !
A+
Message posté... : 30 juin 2005, 12:03
par hillmist211
BigMousse a écrit :hillmist211 a écrit :Dans la revue M.T. de la FZ6 il préconise un graissage tous les 10 à 12.000km et ils le font par démontage complet (!) du cable.
Sur
Amazon.fr et livré en Belgique en 3 jours ! En plus dans l'exagone je pense qu'il n'y a pas de frais de port! prix euh je pense +- 25 euro. Elle traite des honda CG et XR 125cc et des
Fazers FZ6S et FZ6N, numéro 135, Année 2004.
Pfff c'est une rouge sur la couverture ! Si ils avaient mis une noire, ils seraient déjà en rupture de stock! :teuteul: :teuteul:
Message posté... : 30 juin 2005, 12:19
par BigMousse
hillmist211 a écrit :BigMousse a écrit :hillmist211 a écrit :Dans la revue M.T. de la FZ6 il préconise un graissage tous les 10 à 12.000km et ils le font par démontage complet (!) du cable.
Sur
merci !
Message posté... : 17 nov. 2006, 12:10
par LAIKA
Bonjour à tous,
Comme beaucoup le disent sur ce forum la fonction recherche est ton amie
J'allais poster pour mon problème de cable d'embrayage, mais je me suis dit je vais faire une recherche sur ce sujet et j'ai trouvé cette rubrique
Je pensais être le seul à avoir un problème avec ce fichu cable. Il y a quelques mois je l'ai lubrifié avec une huile moteur (comme préconisé dans le manuel) mais à laquelle j'ai ajouté du graphite. Le résultat était parfais
mon embrayage était beaucoup plus "doux". Malheureusement, j'ai constaté cette semaine que le problème recommence
(je précise que je roule part tous les temps). Ce week-end je vais essayer avec un lubrifiant au téflon (+sec) et j'espère que le résultat sera meilleur et plus durable!
Bonne journée à toutes et à tous.
(;) à Jean)
