Remplacement des bougies !
Message posté... : 27 juin 2005, 16:29
par tbthierry
P'tite question pour ceux qui ont déja bricolé leur FZ6 S
Est ce que c'est facile de remplacer les bougies sur une FZ6 ? Faut-il démonter beaucoup de choses pour y accéder et puis la clef qui est fourni est-elle suffisamment adapté ?
Message posté... : 27 juin 2005, 18:30
par fraju
Changement de bougies pas super évident ! Peu de place pour manoeuvrer...
Bon, faut dire que j'ai de petites mains qui passent tout juste dans des gants en XXXL...
La clé à bougies est dans la trousse à outils, les seuls truc à démonter sont le supportage du radiateur (une vis en haut du radiat. et une en bas) et le support de la durit à droite du radiat.
Perso, la clé fournie pour agir sur la clé à bougies est un peu faible à mon gout (elle a à moitié foiré) j'ai donc pris une clé à pipe Facom et ça a été tout seul.
Voilou
Message posté... : 27 juin 2005, 19:40
par tbthierry
Merci Fraju j'avais peur de devoir démonter complétement le radiateur, voir le vidanger ... mais s'il faut juste virer 2 vis, je pense que je pourrais m'en sortir :)
Merci et @+
Message posté... : 28 juin 2005, 10:43
par lolo78
Pas besoin de demonter quoique que ce soit, ça passe il n'y a pas de souci.
Et la clef qui est dans la trousse est suffisante.
tchuss
Message posté... : 28 juin 2005, 17:41
par tbthierry
Bein Merci lolo78, je verrais bien le moment venu.
Fraju doit vraiment avec des mains XXXXXXXXXL :teuteul: et puis C vrai que les outils de la trousse sont pas formidables. Les deux clef de 12 sont déja bien usées après avoir retendu 4 ou 5 fois la chaine (en 1 an)
@plous
