Les pneus..ca se melange....???????
corsaire1773
Bon voila le dilemme...
Je dois changer mon BT 020 arr...20 000km..paix a son ame
Daffy mantes la ville me propose
BT 020 en 180 a 151 roros , le train a 250 roros
BT 14 en ?? chais plus..a 176 roros , le train 280 roros
La Question pour un champion est.
Sachant que mon train avant, ( virgule) a autant de kilometre que mon train arriere, ( virgule) est il physiquement possible ( physique appliquer relative aux mathematique, pas physique gros bras....), de garder mon train avant avec ses 20 000km et qui peut durer encore un peu ( la c'est le facteur X de l'equation.....), ( virgule) et de monter a l'arriere ( virgule), un BT 020 neuf ou un BT014 TOUT neuf....est ce que ca craint????
- Alfa
Tout dépend de combien peut encore faire l'avant (BT20 aussi je pense) mais bon si il a deja 20.000 dans les dents
Sinon on m'a toujours dit que si il fallait monter plus tendre il valait mieux qu'il soit à l'avant (BT 14 est plus tendre que BT20 je crois).
Donc mon théorême : Remonte un BT20 à l'arrière, quand l'avant est cramé (en partant de l'hypothèse que l'avant sera mort < ou = à l'arrière) tu mets un BT14. Et ensuite tu passes au BT14 à l'arrière le moment venu.
En tous cas c'est ce que je vais faire dans cette configuration (sauf que mon BT20 arrière il aura pas 20.000, si il arrive à 10 ca sera deja bien
corsaire1773
biniou a écrit :pneu plus tendre à l'avant à l'arrière, jamais l'inverse
20000 bornes avec un BT020.... il serait temps d'arrêter de se trainer
pneu plus tendre à l'avant à l'arrière, jamais l'inverse==> Pas compris ca..c'est la meme chose..
1200km en 11h00....arret tous les 150km 10 a 15 minutes mini.....jeune permis de 2005...la mob chargeait avec top case +2 valises laterales et de nuit...fais la moyenne..on verra si ca se traine
- Nino64
- Admin technique
corsaire1773
- Laska
Pour la monte BT020 ça semble correct comme prix.
J'ai, sur Bluette un BT014 qui a du me coûter dans les 167 euros et un 020 à l'arrière dans les 175 à peu pres.
Comme je ne les ai pas fait changer en même temps ça m'a couté un plus cher.
En gros je compte +/- 2 AR pour 1 AV
Par contre mon BT020 n'a même pas atteint les 5000, depuis la NC, en mai, c'est le second
Seule Belette estampillée membre de la FZA.
- Dis Laska tu déhanches ?
- Euh ... nan je glisse
- amont
Je voudrais pas te perturber dans tes choix, mon p'tit biquet, mais je viens de changer le mien, un Dunlop D207 pour 116 € monté chez Cardy (Paris 19). Tu pourrais me payer un coup à boire avec les économies faites... par exemple.
Alain.
"On n'est pas bien quand on est mal...
... on est mal, quand on n'est pas bien." Moi.
