Probleme moteur a haute t°
Tonton
Message par Tonton »
Bonjour a tous !! Mon fz6s a 16 000 Km. Il m'arrive du cote de magny cours de fair larsouille avant de rentrer chez moi sur nevers et ca fait a peu pres deux semaines qu'un probleme mais apparu.
Arrive en ville a bas regime losrque je remet un filet de gaz ma moto semble "brouter" avant de reprendre son accel. J'ai donc emmene ma moto chez 1 premier concessionnair qui n'a rien trouve...
Une semaine plus tard concessionnair suivant (les deux sont YAMAHA)semble trouver un dégagement excessif de CO. Il fait donc les reglage. Petit essai (arsouille pour fair deconner la becane comme d'hab, a cho bien sur ) et retour chez le conss. Il voit en effet que la moto reste un cour instant autour des 2500 tr (une bonne seconde) avant de continuer de descendre ( ralenti 1140 / 1260 t) et ca a chaque mise de gaz meme a larret.
Petit coup de coupe circuit, redemmarage et l'a !!! plus de probleme. ?????
Le mecano m'a controle la synchro : RAS.
Il m'a aussi fait decouvrir un truc sur le compteur . En restant appuye sur les deux bouton du compteur un sous "mode" apparait avec des menu:
- C1
-C2
et plein d'otre mais hum hum je connais pas pas touche hihi.
donc il est possible de modifier les valeurs.
Il m'a dit que c'etait pour regle l'avance de qql chose qui joue a bas regime (admission d'air petre je sais plus ....)
Il a donc touche a ces valeurs mais rien de mieu.
Ce probleme est vraiment genant en ville car la moto ne reaccellere pas tout se suite et fait cet acoup
Je sent comme une prise d'air , on dirait qu'elle s'etouffe et elle me fait un acoup quand elle reprend. Prise d'air ?
Cela dit elle me le fait pas a tous les coupsque je la prend.
Si qqn a deja eu ce probleme ou sait ce que ca peut etre merci bcp bcp de poster !!
ça accroche les pneus tendre !!! :coco3:
15 dents et pneus tendres rime avec mettre dedans sans attendre :sm18:
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
salut
regarde déjà en fonction du numero de ton fz6 si c'est pas un souci de tps ;)
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=32765
Fazermen canal historique
Tonton
En effet merci je crois que ca peut repondre a mon probleme si c les meme sympthomes. mon N°78**. Autant dir en plein dedans ... ;)
Au passage c quoi TPS ? svp.
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Tonton a écrit :En effet merci je crois que ca peut repondre a mon probleme si c les meme sympthomes. mon N°78**. Autant dir en plein dedans ... ;)
ben toute les chaines par satellite :wrazz:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
josepa2mander
non en fait c'est le boitier qui gère ton allumage... :teuteul:
Tonton
lol. Au fait dsl pour le post inutile tout est dans ton lien merci BCP !! et pardon. ( dans le cadre ou mon probleme est le meme je vais me renseigner )
Tonton
je reviens de chez le concess. TPS commande en garantie. Merci a tous. J'ai l'impression que c'est ce probleme là. Plus qu'a attendre mardi. ++ 8)
fraju
Message par fraju »
TPS : Throttle Position Sensor
En français : capteur de position de papillon.
C'est ce qui informe le boîtier de gestion moteur de l'ouverture de tes papillons à l'intérieur des "carburateurs".
En gros c'est le capteur qui "dit" accélère ou décélère...
nico91
Message par nico91 »
fraju a écrit :TPS : Throttle Position Sensor
Papillon des injecteurs.
si si j'insiste.
Tonton
Merci a vous 2 pour la precision ca confirme de plus en plus mon probleme.
" J'ai bien fait de m'inscrir sur ce forum !! GENIAL ! "
merci
:sm16:
