Comportement moteur après changement de TPS.
- xavajd
Depuis que mon TPS a été remplacé, je trouve que le comportement de mon moteur est différent. Le régime moteur retombe moins vite quand on relache la poignée de gaz, de ce fait j'ai moins de frein moteur et le comportement lors des changements de rapports est déroutant en conduite coulée, j'ai l'impression de ne plus avoir la meme moto.
J'aimerais donc avoir aussi l'avis d'autres personnes...
- pierrick
- xavajd
- nico91
xavajd a écrit :Tu pourrais preciser comment tu procedes ?
OUHA c'est long et je suis pas dactylo, mais je vais faire l'effort rien que pout toi.
1-coupe contact et contact sur off.
2-appuyer sur reset et select simultanement et les garder appuyer.
3-mettre le contact sur on en gardant les boutons appuyer.
4-apres une dizaine de secondes les compteurs s'effacent et diag est ecrit a la place relache select et reset et rappuis les pendant 2 secondes environ.
5-l'indication d1 16 apparait chez moi.
d1 correspond au code de l'angle des papillon des gaz.
le deuxieme chiffre doit etre entre 15 et 17 sans accelerrer et monter entre 97 et 100 quand tu tourne les gaz a fond.
Si les chiffres ne correspondent pas a ces valeur ca veut dire que le tps a eté revissé trop ou pas assez incliné.
- lionel31
nico91 a écrit :xavajd a écrit :Tu pourrais preciser comment tu procedes ?
Salut Nico
Tu detiens d'ou cette source de reglage y a vraiment un angle d'inclinaison pour le tps ??
lionel
Tonton
j'ai fait changer mon tps aussi il y a 3 jour. Le comportement est bien meilleur souple quand il faut et de bonnes montes en regime. Mon mecano m'a montre cette astuce avec les boutons mais j'ai vu C1 et C2 affiche je crois....
Vous connaissez le difference avec D1 ?faudra que je reface la manipe et que je jet un oeil.le mecano a un peu modifie mes donnees. J'ai monte des pots leo et je trouve que ca petararde pas mal , est ce que des reglages pourraient modifier ca ?
ça accroche les pneus tendre !!! :coco3:
15 dents et pneus tendres rime avec mettre dedans sans attendre :sm18:
- xavajd
- nico91
lionel31 a écrit :nico91 a écrit :xavajd a écrit :Tu pourrais preciser comment tu procedes ?
Salut Nico
Source revue technique.
Le tps est visible sur la droite derriere le moteur et caché derriere le cadre.
Tu peus voir les vis speciales et dorés, tu verras le trou de la vis avant permet de modifier sont inclinaison.
- lionel31
nico91 a écrit :lionel31 a écrit :nico91 a écrit :xavajd a écrit :Tu pourrais preciser comment tu procedes ?
Salut Nico
Ok merci Nico
lionel
