Changer les vis de la bulle
BigMousse
Message par BigMousse »
Alors voilà, la derière fois, je me suis rendu compte que j'avais une vis en plastique qui tiens la bulle complètement HS, broyé et quasiment inutilisable...
Je n'ai jamais démonté la bulle, je me demande donc qui a bien pu faire ça... :teuteul: :sm24:
Je me demandais donc si quelqu'un avais changé ces salopperies de vis en plastique merdique, par des vis en alu, inox ou autre... ;)
xavajd
Message par xavajd »
Je pense que tu peux le faire mais en intercallant une rondelle plastique en dessous pour ne pas abimer avec le frottement.
Et ne pas serrer trop fort car à mon avis le pas de vis qui l'acceuil est lui aussi en plastique.
zimi
vis
Message par zimi »
c'est vrai qu'il faut y aller doucement avec le crusiforme.Je l'ai es un peu abimées mais ça a l'air de tenir bon.
BigMousse
Le truc, c'est que je ne sais pas trop quelles vis prendre (taille du filetage, etc...), j'y connais rien en visserie...
J'ai vu des trucs sur le net, sur les sites de Cardy etc... mais ça n'a pas l'air d'être ça...
kriskiss
Message par kriskiss »
xavajd a écrit :Je pense que tu peux le faire mais en intercallant une rondelle plastique en dessous pour ne pas abimer avec le frottement.
non non le pas de vis qui l'accueille est normal !! ( en laiton je crois)
En revanche ces vis la coûtent un max chez yamaha !!!
J'ai un mécano qui avait mis des vis normales sur ma diversion et pas de problèmes, sinon qu'en cas de chute même légère au lieu de casser tes vis à 2 roros pièces tu casseras plutôt la bulle à + de 100 roros.
Voila une petite économie qui peut couter cher quand même, non ?
Kris
BigMousse
En cas de casse, de toutes les façons... ;)
Et pis dans ces cas, en cas de grosse casse, il y a l'assurance... ;)
Par contre, tu sais quel modèle de vis il faut ?
kriskiss
Euh. Non je ne sais pas le modèle de vis (c'est le mécano qui avait fait pout moi)
mais si tu vas au bhv ou n'importe quelle quincaillerie avec une vis préalablement démontée, le vendeur t'en trouvera surement !
:D
Kris
xavajd
Tu mesure le diametre et la longueur de ta vis, et tu chetes la meme en inox ou acier chromée.
Diametre 6 = vis M6
Diametre 8 = vis M8 et ainsi de suite...
xavajd
N'oublie pas de mettre une petite rondelle en plastique pour éviter le frottement acier/plastique.
BigMousse
Je connaissait pas ça... ;)
Je le ferais la prochaine fois ;)
Merci du tuyau !
Les rondelles, j'irais voir chez Leroy Merlin...
